Servicelampe leuchtet
- Scenicmodell: Megane Scenic
- Ausstattung: Megane
Bei meinem Auto leuchtet immer die Service P Lampe, ausgelesen wurde er schon aber keine Fehler festgestellt. Nach der Auslesung verschwand die Leuchte kam aber nach 2 Tagen wieder :( . Kennt jemand das Problem und kann mir weiter helfen?
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Servicelampe leuchtet
Hallo.
Kann sein das du Probleme mit der Ölstandanzeige hast ?
Dann leuchtet nämlich auch ab und an die Serviceanzeige auf. Du hast dann auch keine Fehlermeldung.
Gruß Pagan
Gruß Pagan
- Scenicmodell: 2
Beim Starten steht doch im Display "Ölstand ok". Wenn der Ölstand aber zu niedrig ist, steht dort "Ölstand prüfen" und die Servicelampe geht an. Also mal drauf achten und den Ölmeßstab gezückt und mal nachschauen, was der Ölstand sagt.
achso
ne ne da ist alles okay steht auch immer das der Ölstand in Ordnung ist.
Nervt einfach nur das da immer etwas orange aufleuchtet :?
