Hallo Forengemeinde,
ich bin neu in diesem Forum, lese aber schon seit langer Zeit mit und werde mich auch gleich vorstellen.
Mich quält aber jetzt eine Frage.
Ich möchte mir von Pioneer das Autoradio DEH-X5600BT kaufen. Laut Pioneer arbeitet das Radio auch mit dem Display des Scenic zusammen und Pioneer bietet einen Adapter an. Laut dieser Liste von Pioneer Adapter ist der Adapter aber nur für den Scenic ab Baujahr 2010 geeignet.
Mein Scenic ist Baujahr 2005, hat das Radio update.list verbaut und sollte nach meinem Kenntnisstand somit auch schon CAN-Bus haben.
Nun meine Frage, kann mir jemand sagen, ob dieser Adapter auch für meinen Scenic passt? Hat sich bei den Anschlüssen 2005 zu 2010 soviel verändert?
Danke für Eure Hilfe!
Smooley
Pioneer DEH-X5600BT
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Pioneer DEH-X5600BT
auch die tuner list teile haben can bus, sind aber nicht kompatibel, was die einbindung betrifft (habe einen megane 2004 mit tuner list und der scenic 2005 hatte das update list)
bei den alpine daptern isses so, das das lenkradinterface bis 2013 geht, display nur bis 2009. olffensichtlich wurde da was geändert, lt alpine support forum ist der anders
- Scenicmodell: Scenic II
- Ausstattung: nicht bekannt
Danke für Deine Antwort.
Ich bin bei Pioneer jetzt ein bißchen weiter. Laut diesem Link müsste es der Adapter CA-R-PI.184v2 für die Lenkradfernbedienung sein (Displayansteuerung ist nicht ganz so wichtig).
Aber es steht hier Link : "Interface to be used for Renault cars equipped with CAN-bus system and "RADIOSAT 6000" original headunit".
Jetzt die Frage: RADIOSAT 6000 = update.list? Ziemelich verwirrend das Ganze.
Smooley
Smooley
- Scenicmodell: Phase I
- Ausstattung: Dynamique Luxe
Halo, habe in meinem 2003er folgendes Radio verbaut: Pioneer-DEH-80PRS
Bin vom Alpine 9855r umgestiegen, und wurde bisher im großen und ganzen nicht enttäuscht.
Lenkradfernbedienung werde ich folgende kaufen: http://www.amazon.de/Lenkradfernbedienu ... =42-RN-303
Laut Tabelle würdest du folgendes Interface kaufen: http://www.ars24.com/Zubehoer/Lenkradin ... oneer.html
Ein Blick zu Idealo, Amazon usw. könnte nicht schaden.
Aus meiner Sicht ist Radiosat != update list.
Sehr begeistert war ich von der FSE und der Einmessfunktion beim DEH 80 PRS, kann gerne mal Bilder einstellen wie es eingebaut aussieht.
