Radio Code
- Scenicmodell: Scenic II
- Ausstattung: Luxe Expression Keyl
Radio Code
Bin seit gestern Besitzer eines Renault Scenic BJ 02/2004
Bisher recht zufrieden jedoch verlangt das Radio einen Code, den habe ich heute vom "Freundlichen" gegen eine Gebühr von € 5 erhalten jedoch sagt das Radio mir "error".
Kann mir jemand helfen?
Bedanke mich im voraus.
- Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Re: Radio Code
Der Code steht nicht auf diesem Sticker.. das wäre wohl zu einfach. Schau mal in deinem KFZ Brief.. unter "Anmerkungen" oder so.. da steht der. Ist 4-Stellig. Zumindestens ist das bei mir und dem Wagen meiner Frau so.
Re: Radio Code
Danke, aber das weiß ich, hatte dem Renault Händler auch nur meinen Fahrzeigschein gegeben darauf hin hat er mir den Code genannt, habe es ein paar mal ausprobiert aber immer error.
Der kommt aus Luxemburg habe deshalb den neuen Brief ;-(
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Radio Code
mhhh
Genau den Code habe ich auch vom Händler bekommen, der nimmt den ja auch an aber sagt dann error
Zuletzt geändert von kasta103 am 18. Mär 2014, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Radio Code
Hab dir den Code per PN geschickt. Diesen kannst du z.b. so eingeben.
Taste 1 solang drücken bis die gewünschte Zahl an erster Stelle erscheint. Taste 2 solang bis dort die gewünschte Zahl steht usw.
Wenn alle 4 zahlen richtig sind eine taste 1-6 lange drücken dann müsste er es annehmen.
Oder über die lenkradfernbedienung am Rad drehen bis die richtige Zahl an der blinkenden Stelle erscheint. Dann die untere taste an der lenkradfernbedienung drücken sollte weiter springen, wenn nicht weiter springt und nur ein Ton kommt, kann es auch Ne andere taste an der Fernbedienung sein. Zum Schluss diese taste lange drücken
Re: Radio Code
Der Code sollte aber gehen. Der ist nach dem Aufkleber auf dem radiom
