Wird der Scenic mit nur einer KeyCard verkauft?
Re: Wird der Scenic mit nur einer KeyCard verkauft?
Du kannst aber mal nachbesserung verlangen, wenn der in einer Austattungsvariante angeboten wurde ( z.b. Dynamique)
Da muss er dabei sein, wenn er nicht explizit im Kaufvertrag ausgeklammert wurde.
Ansonsten aufgrund von Mängeln mal den Rücktritt vom Vertrag androhen.
Es ist schliesslich dein Recht den Schlüssel zu bekommen.
Sonst fährt ja weiss sonst was damit weg.
Du kannst diesen weg gehen oder dir selber ne neue kaufen...
Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk
das Fahrzeug wird ja offensichtlich nicht vollstädnig übergeben werden.
Und dass etwas fehlt, davon steht doch nichts im Kaufvertrag.....
Ansonsten, verabschiedet Euch doch mal davon, dass nur bei einem fehlenden Schlüssel jemand damit wegfahren könnte.
Wer sagt einem denn, dass nicht auch noch ein 3. Schlüssel existiert.
Und der dann von bösen Buben genutzt wird.
Wichtig ist nur, dass bei der Übergabe festgehalten wird mit wievielen Schlüsseln das Fahrzeug übergeben wurde.
D.h. man kann ggf. bei Diebstahl nachweisen dass man eh nur einen Schlüssel mitgekauft hat. Und der 2. nicht zufällig beim Diebstahl steckte.
- Scenicmodell: Scenic II JM
- Kurzbeschreibung: diverse kleine Macken, aber läuft ;)
Öhm, kann man nicht einfach beim Renault-Händler nachfragen? Die wissen doch nach Angabe der Fahrzeugnummer bestimmt wie viele Schlüssel existieren, sowohl bei Auslieferung als auch eventuell gesperrte oder neubeschaffte?
Also ich habe zwei bekommen.
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Servicecard ist eine normale Karte die mittels einer Prozedur zur Servicecard mit eingeschränkten Möglichkeiten "umgeschaltet" wird - so steht es in der Anleitung unseres GS II Ph 2. Nach dem Service kann man das auch wieder zurückschalten.
mfg
Manuel
mfg
Manuel
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Nicht unbedingt kann man sehen wieviel Keycards es gibt.
Hab zumindest noch nichts gefunden.
Gibt zwar eine Fahrzeug Historie die bringt aber nichts wenn der Händler kein Renault Zugang hat Online.
Du kannst aber über den Renault Tester auslesen wie viel Keycards eingespeichert sind. Steht da 2 oder 3 gab es mal so viele.
Notfalls Karte neu einlesen, dann ist nur noch diese aktiviert. Die anderen funktionieren nicht mehr. Ausser der Notschlüssel. Den kann man ggf. Austauschen.
Zum einlesen werden immer alle Karten benötigt, da die anderen automatisch gelöscht werden.
Gebrauchte keycards von anderen Autos kann man nicht benutzen.
- Scenicmodell: Scenic II Phase 1
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 1.9 dCi Privilege, 5-Sitzer, tinten-blau (F43), außer AHK keine Sonderausstattung, EZ 04/2006, Austauschmotor (neu) bei 84.000 km. Gekauft 02/2014 mit 116.000 km.
- Ausstattung: Privilege
danke an alle für den umfassenden Input.
Zum Händler bin ich gestern nicht mehr gekommen. Also hole ich den Wagen heute abend erst einmal ab und dann sehen wir weiter...
Ciao,
Ciao,
Eine keycard kostet um die 160€ zwei 255€.
Ca Preise ohne einlesen
ich habe den Scenic heute abgeholt. 2. KeyCard war nicht da. Der Vorbesitzer habe dem Zwischenverkäufer Unterlagen per Post geschickt, in dem Umschlag sei auch die KeyCard gewesen. Beim Verkäufer sei der Umschlag aber aufgeschnitten und ohne die KeyCard angekommen. Soso.
Kaufpreis um 200 EUR gemindert, werde mir eine 2. KeyCard bestellen und die ursprüngliche 2. Karte löschen lassen.
Nochmal vielen lieben Dank für eure Tipps und Infos. Ich denke, mit dem Ergebnis kann ich leben.
Ciao,
Ciao,
Bestell dir gleich 2 im Set. Ist im einzelpreis günstiger. Würde ich persönlich so machen falls die aktuelle mal den Geist aufgibt
- Hat sich bedankt: 1 Mal
zumindest im PH1 kannst du im Clip nachschauen, wieviele eingelesen sind. bei meinem Megane wie auch scenic sind jeweils 2 von 4 eingelesen, d.h. es gehen bis zu 4 schlüssel pro fahrzeug.
und bei mir habe ich alle schlüssel. obs möglichweise in den einfachsten versionen wirklich nur eine gab kann ich nicht beurteilen, meine haben einmal austattungsniveau EA3 (exception) und einmal EA4 (privilege luxe)
für mich wäre das ein grund, das auto nicht zu kaufen, wenn mehr schlüssel eingelesen sind als ich habe.
Klarerweise kannst das nur über die Software nachvollziehen. Aber gerade bei den megane und Scenic 2 PH I ist das aber für mich etwas, was ohnehin kontrolliert gehört, welche fehler drin sind. auch siehst, ob das auto mit billig chips unvorsichtig optimiert wurde, da u.U noch alte fehler drin sind, die Motorkontrollleuchte aber nicht an ist.
