besserer Radioempfang möglich ?
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
ich habe das Carminat I in meinem Scenic verbaut und bin mit dem Radioempfang wegen geringer Senderreichweite und fast ständigem hintergründigem Rauschen nicht wirklich zufrieden.
Gibt es Abhilfe, den Empfang zu verbessern ? Evtl. hat jemand Erfahrungen mit einer anderen Antenne gemacht ?
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
- Scenicmodell: 2 P 1
Re: besserer Radioempfang möglich ?
Moin...also ich habe eine Radio-Störung mit einer Zigarettenanzünderbuchse.
1. Buchse, die vorne unter dem Schalthebel: Eingesteckt ist Adapter auf USB für TomTom-Navi: kein problem.
2. Buchse, die im Variomodul Mittelkonsole: Eingesteckt ist Adapter auf USB für Smartphone: Rauschen auf allen Sendern, bei einem mehr beim anderen weniger, unerheblich ob Smartphone eingesteckt ist oder nicht. Es ist NUR der Adapter, egal an welcher Buchse und NUR der Adapter.
Mag ja hilfreich sein...
Neo.
Neo.
Es gibt doch aktive Radiosenderverstärker für Autoradios.
-> http://www.amazon.de/radio-verst%C3%A4r ... %C3%A4rker
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
motte hat geschrieben:Es gibt doch aktive Radiosenderverstärker für Autoradios.
... verstärken die das Rauschen dann nicht auch ?
An sich sind die doch da um das Signal zu verstärken. Das Rauschen kommt ja an sich daher, das der Sender nicht einwandfrei empfangen werden.
- Scenicmodell: Scenic II PH 1
- Kurzbeschreibung: Geil
- Ausstattung: Sky
Hallo Leute,
einen besseren Radioempfang mit den sogenannten 12V Antennenverstärker ist so gut wie nicht möglich. Denn wo eine schlechtes oder kein Signal ist, kann man kein besseres herzaubern. Diese Verstärker verstärken das schlechte oder magere Signal der Antenne und somit ist keine Verbesserung zu spüren, außer noch mehr und kräftigeres Rauschen.
Ein besserer Radioempfang wird nur erreicht, indem man 1. eine leistungsstärkere Antenne verbaut und sollte dies nicht reichen 2. ein Radio mit einem besseren Empfangstuner.
Hatte fast das gleiche Problem in meinem Scenic II PH 2 mit dem Radio UpdateList. Gelöst habe ich es mit dem Einbau einer originalen Antenne, das heißt Stablänge ca. 40cm und darauf achten, daß der Antennenfuß einen richtigen Masseschluß erhält.
Oftmals reicht es schon, die vorhandene Antenne abzubauen, alles Kontaktflächen gründlich reinigen und beim Zusammenbau auf feste Masseverbindung zu achten. Dann sollte ein perfekter Empfang möglich sein.
Seid ich dieses Problem bei mir auf diese Weise gelöst habe, ist der Empfang besser wie je zuvor und es kommen wieder Sender rein, die vorher zu empfangen nicht möglich war.
Zu Deinem anderen Problem zwecks noch besserer Verstärker - die gibt es, aber nicht für die gesamte Bandbreite des UKW-Bereiches. Es gibt Kanal- bzw. Frequenzverstärker in der stationären Fernseh- u. Radiotechnik, aber nur für einen begrenzten Empfangsbereich, was für ein Autoradio aber nicht zu gebrauchen ist, da man auf Grund der ständigen Bewegung von A nach B diesen Kanal- bzw. Frequenzbereich verläßt.
Versuch es mal mit dem Masseproblem und viel Glück
Der Prinz hat's perfekt auf den Punkt gebracht: das Hauptproblem mit dem schlechten Empfang bei den IIer Scenics liegt in der schlechten Antenne und in korrodierten Masseverbindungen des Antennenfusses. Sie Suchfunktion sollte zumindest einige der wirklich vielen und umfangreichen Diskussionen zu diesem Thema in den Jahren 2004 bis 2007 finden können. Besonders schlecht waren dabei die serienmässig verbauten, kombinierten Radio/GPS Antennen
Das Ergebnis war immer das gleiche: Neue Antenne mit "langem" Stab mit gutem Kontakt des Mastfusses zum Dachblech= ordentlicher bis guter Empfang. An die Empfangsleistung eines guten Blaupunkt-Radios wird ein Renault-Radio wohl nie kommen.
Hast du schon mal an ein DAB-Radio als Alternative gedacht?
DAB (+) ist inzwischen weit (genug) verbreitet und stellt keine so hohen Ansprüche an die Antenne.
- Scenicmodell: GS III
Hat man eine schraubbare Antenne (z.B. Gummiantenne) korrodiert mit der Zeit das Gewinde der Antenne.
Einfach von Zeit zu Zeit reinigen und mit Kontaktspray behandeln.
Ansonsten ist dem "Prinz" nichts hinzu zu fügen.
- Scenicmodell: Phase II
- Kurzbeschreibung: SCÉNIC I 1.9 dCi 75kW 2003
- Ausstattung: ?
ich empfange leider selbst in München nur 1-2 Sender und auch die mit Rauschen ...
RDS zeigt weitere Sender, aber da kommt ausschließlich Rauschen.
Nun habe ich Antenne samt Fuß ausgetauscht gegen diese hier:
http://www.ebay.de/itm/172022977867?_tr ... EBIDX%3AIT
Leider ist die Situation unverändert.
Meine USB-Adapter in den Zigarettenanzündern habe ich rausgenommen, ohne Effekt.
Was mache ich denn sinnvollerweise als nächsten Schritt?
Viele Grüße,
Philipp
Viele Grüße,
Philipp
Hatte deine Werksseitig verbaute Antenne im Antennenfuss nicht eine Platine drin??
Das wäre nämlich dein Antenensignalverstärker gewesen. Inzwischen weiß ich das die Verstärker mit den Jahren kaputt gehen durch eindringende Feuchte.
