Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem mit meinem Scenic 2 1,5 DCI Baujahr 2005 mit 101 PS.
Beim Starten des Motors(Start Knopf) piept es 1x, die Uhrzeit steht auf Null und blinkt die ganze Zeit. Vorher war kein Piepton oder so zu hören und ein Fehler im Display wurde auch nicht angezeigt
Heute Morgen bin in schon ca. 10 Kilometer gefahren, fällt auf einmal die komplette Elektronik aus. D.h. alle Endgeräte wie Gebläse, Radio,elektronischer Tacho und Beleuchtung (auch Schweinwerfer) sind ca. 1 Sekunde ausgeganen. Der Motor lief allerdings ohne Probleme weiter.
Wir hatten am Wochenende die Batterie erneuert, da er in der letzen Zeit auch sehr schwer ansgesprungen war.
Beim Fehler auslesen wurden "0 Fehler" angezeigt.
Kennt vielleicht einer das Problem??? Wäre super, wenn mir jemand sagen könnte, woran es liegt. Vielen Dank schon mal :-)
Scenic 2 1,5 DCI Piepton + Elektronik Problem
Re: Scenic 2 1,5 DCI Piepton + Elektronik Problem
[doppelpost-bitte löschen!]
Zuletzt geändert von Anfänger am 29. Nov 2013, 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
Das scheint dein Tacho zu sein. Das wäre bei dem Alter beim JM jetzt eigentlich ganz normal...
Abhilfe durch Einsenden an Volker1234567890 oder tachopix.
Lies dir mal den langen Beitrag zum Tacho durch Instrumententafel beim Scenic II defekt
