mein Problem liegt darin das mein Autoradio immer öfter nach einem dumpfen Ton keinen Ton mehr von sich gibt.
Erst nach abstellen des Motors und wieder starten kommt wieder Musik (bis es irgendwann wieder knackt und nichts mehr geht).
Das Navi funktioniert auch weiter aber ebenso ohne Ton.
Kann mir jemand weiterhelfen??
Habe keine Lust und auch nicht das nötige Kleingeld fast 500 Euro für ein neues Radio auszugeben.
MfG.
Carminat navi kein ton
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Carminat navi kein ton
Hallo Fuellkrug.
Normal reicht es aus wenn du das Radio an und wieder ausschaltest.
Dann müßte es wieder normal funktionieren. Ist bei meinem Radio zumindest so.
MfG
Pagan
MfG
Pagan
