habe ja auch einen JM Phase 1 mit 2.0 Benziner und kenne das "schwierige" Anspringen und dann niedertourige Laufen so dass man mit einem Gasstoss den Motor auf Touren bringen muß auch. Wenn, dann tritt das bei uns eher nach einigen Stunden Standzeit auf (nicht über Nacht und auch nicht direkt wenn man nach nur kurzer Pause (einkaufen..) wieder anläßt). Ansonsten sind die Fahrleistungen unbeeinträchtigt.
Wir hatten das ca. mit 2 Jahren Fahrzeugalter erstmalig und seinerzeit hat die WS das Drosselklappengehäuse gereinigt. Danach war es auch weg.
Mittlerweile ist es wieder gelegentlich da, aber wir leben damit und geben halt mal ein bisschen Gas wenn er untertourig ist.
Was bei uns in diesem Zusammenhang nicht auftritt ist das man viele Startversuche braucht.
Gruß Uwe
Dringend Hilfe benötigt! Grand Scénic 2.0 Automat
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Dringend Hilfe benötigt! Grand Scénic 2.0 Automat
Zuletzt geändert von Uwe1 am 27. Nov 2013, 15:14, insgesamt 2-mal geändert.
- Scenicmodell: Grand
Am Freitag gehts zum Freundlichen, werde berichten was Sache ist sobald ich mehr weis.
Alsoooo, war am Freitag wie bereits erwähnt beim Freundlichen. Er hat erneut den Fehlerspeicher angezapft welcher aber leer war. Dann gesellte sich der erfahrenere Freundliche dazu und meinte die Drosselklappe müsste gereinigt werden, es handle sich dabei um ein bekanntes Problem.
Werde also die Klappe bei Gelegenheit reinigen lassen. Hatte heute wieder das Problem mit dem Start, musste ca. 15 x Drücken bis das teil ansprang. War vorher aber fast 20km gefahren und habe den Wagen dann ca. 1.5 Std. Draussen bei ca. -3 Grad stehen lassen, danach wollte ich weiter fahren und dann eben das obige Theater. Hoffe das Problem ist dann mit dem Reinigen der D-Klappe wirklich behoben, zumal dazu der halbe Wagen demontiert werden muss...
Scénic Fahrer hat geschrieben:... Hatte heute wieder das Problem mit dem Start, musste ca. 15 x Drücken bis das teil ansprang. War vorher aber fast 20km gefahren und habe den Wagen dann ca. 1.5 Std. Draussen bei ca. -3 Grad stehen lassen, danach wollte ich weiter fahren und dann eben das obige Theater. ...
genau so etwas hatten wir -wie oben schon beschrieben- auch, nach "mittellangen" Pausen ...
