Neuer Nockenwellensensor Neue Leistung? JETZT DEFEKT
Kartoffel
Scenicmodell: JM Phase1
Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
Ausstattung: Privilège
Beitrag von Kartoffel »
Habe heute einen neuen Nockenwellensensor bekommen da mein kfz frühs (wenn ich an kreuzung oÄ ranfahre) immer ausging im leerlauf. Und heute fehler ausgelesen und gottseidank "nur" der sensor. Hat mich schlappe 95€ gekostet mit einbau. Auf der heimfahrt merkte ich das mein scenic jetzt etwas mehr kraft hat und am berg schön durchzieht. Ist da was dran oder bilde ich mir das ein? Schönen Abend noch
Zuletzt geändert von Kartoffel am 21. Nov 2013, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
Befuerworter
Scenicmodell: Scenic II JM
Kurzbeschreibung: diverse kleine Macken, aber läuft ;)
Ausstattung: Avantage
Re: Neuer Nockenwellensensor Neue Leistung???
Beitrag von Befuerworter »
Davon träume ich nachts auch manchmal :green:
Kartoffel
Also bin heut von Dresden nach Leipzig auf der Autobahn gefahren (offen) und schon beim auffahren merkte ich das der jetzt ordentlich durch zieht. Ruck zuck war ich auf 170 ...O.O also ich kenn den placeboeffekt aber der Unterschied ist schon zu merken...
Kartoffel
Re: Neuer Nockenwellensensor Neue Leistung? JETZT WIEDER DEF
So seit 2 tagen wieder die gleichen Symptome. Auto ging heut früh sowie nach 9 stunden stehen auf dem Parkplatz wieder aus nach paar 100m bis zur Ampel wo ich ja gezwungenermaßen bei Rot halten muss. Nockenwellensensor haben die mir ja vor kurzem gewechselt. Gibt es da Erfahrungen? Das zb der neue Sensor auf mysteriöse Art und weise wieder nen Treffer weg hat ?? Morgen gehts nach der Schule nochmals zu Renault mal gucken was die meinen. Mir geht der arsch auf grundeis wenns das Stirnrad ist :-/
ChrizZz
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph. 1
Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Neuer Nockenwellensensor Neue Leistung? JETZT DEFEKT
Beitrag von ChrizZz »
Ich tippe auf Drosselklappe.
Mal reinigen und neu einlesen lassen.
Kartoffel
Danke für den tip. Werde ich morgen gleich mal ansprechen.
Kartoffel
Kann ich die drosselklappe auch selber reinigen ?
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Beitrag von jenki »
drosselklappe, spannung+impuls+leitungen zum Steuergerät am geber/ Phasenversteller / NW Sensor usw, NW Fehlercodes? NW Rad. Das sieht die Werkstatt doch durch. NW Rad wäre natürlich doof, da sehr aufwendiger Tausch.
