Neuer Nockenwellensensor Neue Leistung? JETZT DEFEKT
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Habe heute einen neuen Nockenwellensensor bekommen da mein kfz frühs (wenn ich an kreuzung oÄ ranfahre) immer ausging im leerlauf. Und heute fehler ausgelesen und gottseidank "nur" der sensor. Hat mich schlappe 95€ gekostet mit einbau. Auf der heimfahrt merkte ich das mein scenic jetzt etwas mehr kraft hat und am berg schön durchzieht. Ist da was dran oder bilde ich mir das ein? Schönen Abend noch
Zuletzt geändert von Kartoffel am 21. Nov 2013, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic II JM
- Kurzbeschreibung: diverse kleine Macken, aber läuft ;)
- Ausstattung: Avantage
Re: Neuer Nockenwellensensor Neue Leistung???
Also bin heut von Dresden nach Leipzig auf der Autobahn gefahren (offen) und schon beim auffahren merkte ich das der jetzt ordentlich durch zieht. Ruck zuck war ich auf 170 ...O.O also ich kenn den placeboeffekt aber der Unterschied ist schon zu merken...
Re: Neuer Nockenwellensensor Neue Leistung? JETZT WIEDER DEF
So seit 2 tagen wieder die gleichen Symptome. Auto ging heut früh sowie nach 9 stunden stehen auf dem Parkplatz wieder aus nach paar 100m bis zur Ampel wo ich ja gezwungenermaßen bei Rot halten muss. Nockenwellensensor haben die mir ja vor kurzem gewechselt. Gibt es da Erfahrungen? Das zb der neue Sensor auf mysteriöse Art und weise wieder nen Treffer weg hat ?? Morgen gehts nach der Schule nochmals zu Renault mal gucken was die meinen. Mir geht der arsch auf grundeis wenns das Stirnrad ist :-/
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph. 1
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Neuer Nockenwellensensor Neue Leistung? JETZT DEFEKT
Ich tippe auf Drosselklappe.
Mal reinigen und neu einlesen lassen.
Danke für den tip. Werde ich morgen gleich mal ansprechen.
Kann ich die drosselklappe auch selber reinigen ?
- Scenicmodell: Grand III Ph 1
drosselklappe, spannung+impuls+leitungen zum Steuergerät am geber/ Phasenversteller / NW Sensor usw, NW Fehlercodes? NW Rad. Das sieht die Werkstatt doch durch. NW Rad wäre natürlich doof, da sehr aufwendiger Tausch.
