anklappbaren Aussenspiegel nachrüsten?
- Kurzbeschreibung: SCÉNIC 3 Dynamique 1.6 16V 110
Perlmutt-Schwarz- Confort-Paket - Navigation Carminat TomTom-Radio CD MP3 3D Sound by Arkamys Bluertooth Plug and Play USB
Bestellt Megane Grandtour GT 220 - Ausstattung: Dynamique
- Scenicmodell: VW Touran
habe ich auch gerade Bernie45 per Mail geschrieben:
War gerade in der Werkstatt und habe mit dem Meister meines Vertrauens gesprochen.
Seine Aussage, und der glaube ich auch, ist: Ja, machbar!
Man braucht:
- 2 anklappbare Außenspiegel (in Wagenfarbe)
- 1 Stellknopf für Innen an der Fahrertüre
- und etwas Kabel
Denn der vorhandene Kabelstrang ist wirklich nicht dafür ausgelegt. Es müssen ein paar neue Kabel eingezogen werden. Man müsste auch noch prüfen, ob die Steuerung der Klappspiegel über die zentrale Boardelektronik geführt werden kann oder ob man die Klappspiegel nicht einfach direkt ansteuert.
Das ist aber kein Problem.
Einzigst die Arbeitszeit. Er schätzt einen Aufwand von 5 Stunden für den Einbau.
Ich schenke ihm deshalb großes Vertrauen, da er meine GPS-GSM-Radio Kombi Antenne eingebaut hat, obwohl andere Werkstätten sagten: es gäbe keine solche passende Antenne für den Scenic und das wäre nicht möglich. Er hat damals den Aufwand an Arbeitszeit auch richtig geschätzt.
Also fühl deiner Werkstatt nochmal auf den Zahn. Die können schon. Sie müssen nur wollen. Das ist der Haken.
Robert
Man braucht:
- und etwas Kabel
Robert
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Der Knackpunkt ist, daß die angeklappten Spiegel zum/beim Öffnen der entsprechenden Tür wieder ausgeklappt werden müssen, sonst schepperts.
Das kann man aber auch über die Türkontakte "manuell" nachverdrahten.
Wenn's gut gemacht wird, sind mindestens 4 Stunden für die Arbeitszeit realistisch. Das wären bei unserer Werkstatt schon allein für die Arbeitszeit 250 Teuronen (500 Märker!)
Dafür kann ich den Spiegel (bzw. die Kappen) mindestens vier mal lackieren lassen :gruebel:
Außerdem: Wegklappen der Spiegel löst das Problem der schmalen Einfahrt/Durchfahrt nur teilweise. Nachlackieren der [keyless] Türgriffe wird richtig teuer, wenn die Spiegel als "Peilhilfe" fehlen.
Anfänger hat geschrieben:Man müsste auch noch prüfen, ob die Steuerung der Klappspiegel über die zentrale Boardelektronik geführt werden kann oder ob man die Klappspiegel nicht einfach direkt ansteuert.
Hallo und frohe Weihnachten an alle.
Also wie ich schon geschrieben habe würde meine Werkstatt ca. 3000 Euro für die Montage incl. Spiegel nehmen
Es geht mir ja auch nicht um das lackieren sondern ich habe viel mehr die Befürchtung das mir die Federn im Spiegel kaputt gehen wenn die jeden Tag ein paar mal angeklappt werden.Um die Türgriffe mache ich mir gar keine Sorgen weil die sehr weit vom Garagentor weg sind.
Schöne Feiertage Gruss Bernie
Hallo Bernie,
ich habe derzeit beruflich sehr vliel mit Federn zu tun und kann Dich da beruhigen: Selbst bei einfachen Schraubenfedern aus Stahl wie hier verbaut liegt die Lebensdauer sicherlich bei einigen 10.000 , eher bei 100.000 Zyklen, d.h.:
Selbst wenn Du den Spiegel 30 mal am Tag an- und abklappst halten die Federn mehrere Jahre (bis zu 10 und mehr!), bevor sie lahm werden und dann tauscht Du den Pfennig- Pardon: Cent-Artikel einfach aus.
Schön wär's. Das ist leider der nächste Punkt wo Du am Garagentor anfährst, wenn Du die Spiegel wegklappst. (Und wenn die elektrischen Spiegel weggeklappt sind, dann fährst Du da SEHR leicht an, weil Du nix siehst)Um die Türgriffe mache ich mir gar keine Sorgen weil die sehr weit vom Garagentor weg sind.
Ich wünsche Dir ein langes Spiegelleben und schöne Weihnachtsfeiertage!
