Guten Abend
Mal eine frage an Allwissende. Habe heute die Wischwasserpummpe ausgebaut da diese ihren Dienst verweigert und beim rumprobieren stellte ich fest das der schwarze schlauch für die frontscheibe da ist und der durchsichtige für die heckscheibe und mehr "Ausgänge" hat die pumpe nicht. ABER wie funktioniert das für die Scheinwerfer??
PS: Pumpe ist in Ordnung aber dieser schiebezylinder in dem ding was heck und frontscheibe trennt scheint zu klemmen, spinnen oder so. Habe es ausgebaut und siehe da es funktioniert wieder. Nur das jetzt hinten sowie vorn das Wasser sprüht. Neue pumpe bestellt.
Wischwasserdüsen Scheinwerfer
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Wischwasserdüsen Scheinwerfer
Hay,
Für die Scheinwerfer gibt es eine separate Hochdruckpumpe.
Die Wischwasserpumpe ist defekt, das innere 2 Wege Ventil ist kaputt daher kommt es vorn und hinten raus.
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Das Ventil habe ich beabsichtigt ausgebaut damit überhaupt wieder Wasser auf die Scheiben schießt
