es gibt hier im Forum viele Themen zu Problemen mit FH, aber ich hab, glaub ich etwas besonderes.
Also...
Bei meinem Scenic JM (2 Ph1, BJ. 2003) funktioniert der FH vorne rechts nicht. Der Motor selbst funktioniert problemlos auf der Fahrerseite, auch die Spannung ist da (Tester), doch der Motor will sich auf der Beifahrerseite nicht bewegen. Nur kurzes "klack" und nicht mehr.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke.
Fensterheber Problem Scenic 2 Ph. 1 2003
- Scenicmodell: 2
Re: Fensterheber Problem Scenic 2 Ph. 1 2003
Ich hab ein ähnliches Problem. Hinten rechts geht der Fensterheber wenn man hinten bedient nur runter, von vorne aber auch wieder hoch. Links hinten tut sich mittlerweile von hinten nichts mehr, von vorne klappt alles ohne Probleme...
- Scenicmodell: 2
- Ausstattung: Lux Privilleg
Hintere Schalter von den Fh Defekt war bei meinem scenic mal der fall kostet bei Renault so ca.24,90 + Einbau.
