Jetzt wor es in den letzen Tagen so heiß war, wurde immer wieer mal die Meldung "Elektronischer Defekt" mit der Anzeige Service angezeigt. Die Meldung geht nach ein paar Minuten immer wieder weg. Ich kann auch nichts feststellen das irgend etwas nicht in Ordnung ist. Was könnte das sein. Tritt immer nur im Sommer wenn es sehr warm ist auf. War im letzen Jahr auch schon ein paar mal.
Letze Woche nach einen kurzen Stopp an der Tanke ist der Wagen auch nicht angesprungen. Ich dachte es liegt an der Chipkarte, meine Frau brachte mir die zweite vorbei, jedoch ohne Erfolg. Strom war da, jedoch wenn ich den Start/Stop Knopf gedrückt hatte passierte nichts. Wir haben die Feststellbremse per Hand gelöst den Wagen bei Seite geschoben.
Nach ca 1/4 Std. habe ich nochmals versucht den Wagen zu starten und siehe da das Ding ist angesprungen. Was kann das gewesen sein, hatte ich bisher noch nicht.
Fehlermeldung "Elektronischer Defekt"
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: TCE 130 Grand Scenic in Braun EZ 09/2009
Re: Fehlermeldung "Elektronischer Defekt"
Philina hat geschrieben:Jetzt wor es in den letzen Tagen so heiß war, wurde immer wieder mal die Meldung "Elektronischer Defekt" mit der Anzeige Service angezeigt. Die Meldung geht nach ein paar Minuten immer wieder weg. Ich kann auch nichts feststellen das irgend etwas nicht in Ordnung ist. Was könnte das sein. Tritt immer nur im Sommer wenn es sehr warm ist auf. War im letzen Jahr auch schon ein paar mal.
In den letzen,kühleren Tagen und auch Morgens kam die Meldung "Elektronischer Defekt" nicht mehr.
Kann mir heir keiner weiterhelfen ??
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Nur mit Elektronischer Defekt alleine wird dir keiner weiterhelfen können.
Wobei bist dir sicher das er geschrieben hat elektronik defekt oder Boardelektronik defekt?
Wenn was im Fehlerspeicher steht, könnte man eher suchen bzw tipps geben. Kann genauso irgendein relais sein, das aufgrund extremer hitze spinnt oder sonst was
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr: Mai 2009 Grand Farbe grau
- Ausstattung: JZ/JZ0D/JZ0DB6
Guten Tag!
Ich hatte auch gestern, nicht nur gestern, bei der Gluthitze ein elektronisches Problem (Anzeige) ich vermute das Ihr Problem sich mit meinem deckt.
Bei mir hat aufgeleuchtet: STOP - Handbremse alle Lämpchen, Öl, Wasser etc.
Ich habe den Wagen gestoppt, Zündung abgeschaltet und alles hat wie wild zu blinken angefangen sogar die Türanzeige.
Darauf habe ich den Wagen verlassen und zugesperrt, nur kurz war Ruhe. Wiederum hat sich das Armaturenbrett aufgeführt wie eine Geisterbahn.
Habe mich erkundigt, Fazit: Möglicherweise Kontaktfehler an den Lötstellen, oder nur simpel durch die Hitze (Ausdehnung) Stecker locker geworden.
Folgendes: hinter der Armaturen-Anzeige sind zwei Kabelstränge einer links grau und einer rechts rot. Bitte nur normal an den Steckerrändern andrücken oder ganz vorsichtig an den Kabeln.
Wie komm ich an die Stecker?
Vorsichtig mit den Fingerkuppen zwischen der geschäumter Rundung und der schwarzen gestecker Kunststoffleiste (Anzeige oben) sich ein wenig Platz verschaffen und die Leiste zum Körper abziehen. Nun sind die Stecker sichtbar.
Dies half schon einem Leidensgenossen Modell 2004, diese Modellreihe ist laut Werkstatt ..........sowieso leicht anfällig in der Hitze.
Weiter in der Leidensgeschichte........2004.....
Fall Zwei dunkle Anzeige: nichts geht mehr!!
Betroffene fuhr weiter bis zur Werkstatt - Diagnose - irgendwo eine Lötstelle locker - Armaturen ausgebaut und alle Kontakte nachgelötet € 200.- (1 Woche warten)
Fall Drei alles Sch....... neue Anzeige € 750.-
Sollte sich einer trauen selber bzw. vom Kumpel-Fachmann löten zu lassen, herauslösen kann man die Anzeige mit einem kl. Torxdreher,
es sind 3 kl. Schrauben.
Viel Glück Rauchbauer
Naja, bei den Tachofehler, den du beschreibst ists eine andere problematik. Den einzigen fehler, der mir nur 2x untergekommen ist war irgendwas mit den Reifendrucksensoren (die ich aber gar nicht habe).
und das ist am besten hier: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... =83&t=8999
merlin667 hat geschrieben:Nur mit Elektronischer Defekt alleine wird dir keiner weiterhelfen können.
Im Display stand definitiv "Elektronischer Defekt " !!
