ich habe einen Grand Secenic 2 (BJ´04 120PS/88KW).
Nach einem Wasserschaden hat mir eine Vertrags-Werkstatt den Kabelbaum isoliert und erneuert...
War nicht ganz billig...1150€ :(
Nur direkt nach dem abholen waren die Türsensoren defekt...Werkstatt sagt, dass das nicht ihr Problem sei, aber davor gingen die Türsensoren.
Darum meine Frage, ob die Türsensoren irgendwie mit der Elektrik des Kabelbaums zusammenhängen??
Brauche Hilfe und Argumente gegen den Händler, da ich gar nichts davon verstehe...
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße!
nach Kabelbaum Reparatur in Werkstatt...defektes Auto erhalt
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: nach Kabelbaum Reparatur in Werkstatt...defektes Auto er
hmm, funktionieren die taster zum zusperren nimmer oder der sensor zum aufsperren? die taster gehen gerne mal ein. welcher kabelbaum ist isoliert / erneuert worden?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Hab Dir ne weiter führende Antwort auf Deinen Parallelthread im Motortalk Forum (http://www.motor-talk.de/forum/scenic-i ... st37826697) dazu geschrieben.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Wenn die Werkstatt sich weigert, dann bringen dich keine Meinungen weiter sondern nur ein Gutachter.
- Scenicmodell: Grand Scenic JM 2004
- Ausstattung: Privilège
merlin667 hat geschrieben:hmm, funktionieren die taster zum zusperren nimmer oder der sensor zum aufsperren? die taster gehen gerne mal ein. welcher kabelbaum ist isoliert / erneuert worden?
Die Sensoren-Tasten zum Absperren gehen nicht mehr...
Wenn eine kaputt geht würde ich das noch verstehen und sagen okay, kann passieren...aber alle 5 (!!), das finde ich schon merkwürdig...
Uwe1 hat geschrieben:Hab Dir ne weiter führende Antwort auf Deinen Parallelthread im Motortalk Forum (http://www.motor-talk.de/forum/scenic-i ... st37826697) dazu geschrieben.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
hab ich gerade gesehen, vielen Dank dafür...hab bei dem Folgethreat auch gleich eine Frage gestellt...vielleicht kann mir da noch jemand helfen bzw. Gewissheit verschaffen...
Gimlas hat geschrieben:Uwe1 hat geschrieben:Hab Dir ne weiter führende Antwort auf Deinen Parallelthread im Motortalk Forum (http://www.motor-talk.de/forum/scenic-i ... st37826697) dazu geschrieben.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
jenki hat geschrieben:Wenn die Werkstatt sich weigert, dann bringen dich keine Meinungen weiter sondern nur ein Gutachter.
@Jenki,
Hoffe, dass das ein Schritt ist, den ich vermeiden kann...aber wenn es nötig ist, dann muss es so sein!
