SCENIC II-ELEKTRONIKPROBLEM WIE VEL SATIS??!!
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
@scenic16v
Fußmatte ????
So etwas ähnliches hat meine WS mir mal in einem ganz anderen Zusammenhang erzählt.
Ich hatte mich beklagt, das mein Ier nicht mehr die Vmax erreicht.
Daraufhin schaute der Meister in den Fußraum und sah, das ich die Stoffmatten von Renault und noch einen Satz Gummifußmatten aus dem Zubehör im Fußraum liegen hatte.
Sein Kommentar, kein Wunder das der nicht zeiht, sie können das Gaspedal gar nicht bis zum Anschlag durchtreten.
Aber das das was mit der unerklärlichen Beschleunigung zu tun hat, glaube ich weniger.
Ich denke mal das es daran liegen könnte das der Scenic ja ein elektronisches Gaspedal hat und das da irgendwas nicht gefunzt hat.
Markus
Fußmatte ????
Markus
Das mit den Fußmatten ist gar nicht so weit hergeholt. Ist mir mal passiert. Plötzlich hing das Pedal fest (in meinem Fall allerdings das Kupplungspedal).
Und in meinem Scenic habe ich jetzt Original-Matten drin, welche meiner Meinung aber auch am Pedal streifen. Ich spüre da immer wieder einen Widerstand. Werde das mal unter die Lupe nehmen...
Berichte dann drüber...
Maik
Maik
Dürfte wenn Du nur die Stoffmatten drin hast eigentlich nicht passieren.
Hatte wie gesagt den Effekt mit dem Gaspedal wegen Stoffmatte plus Gummimatte übereinander, weil die Gummimatte wandert und sich dann unter die Pedalerie schiebt.
Habe beim Neuen jetzt im Winter die Stoffmatten raus und die Gummimatten mit Klettbändern fixiert und nix rutscht mehr.
Markus
Markus
Dazu gab es schon mal einen Artikel:
http://www.scenic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=183
Vielleicht war es beim Patenkind vom Scenic16v ähnlich. Zumindest hatte Renault-Scenic-Fan ein ähnliches Problem.
Peter
Peter
die Geschichte mit dem hängenbebliebenem Gaspedal ist bei mir immer noch unvergessen.
Auch die von Renault mit einem Noppen befestigte Fußmatte dreht sich um den Befestigungspunt.Muß regelmäßig zurückgedreht werden.
Erst letzte Woche hat sich die Matte von dem Befestigungspunkt gelöst und sich wieder in Richtung Gaspedal verschoben.
Der Fall,daß sich dann das Gaspedal verhakt tritt nur ein, wenn es bis zum Anschlag durchgedrückt wird.
Also genau in einer brenzlichen Situation.
Ich hoffe, das so ein Fall bei niemanden eintritt.
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Aber wenn der Tempomat betätigt ist, geht das Gaspedal nicht nach unten, kann sich also nicht verklemmen. Und wenn man aufs gas tritt, schaltet sich der Tempomat doch aus oder :?: Beim Laguna ist das so. Also selbst wennn eine Gummimatte auf dem Pedal liegen würde, die würde wohl das pedal soweit drücken dass sich der Tempomat ausschaltet, auser der steht auf 220 km/h.
Mach ich da nen Denkfehler oder gibt mir jemand recht?
