SCENIC II-ELEKTRONIKPROBLEM WIE VEL SATIS??!!
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Beitrag von Roman Prinz »
Eigenartig, da kauft man einen günstigen gebrauchten Scenic mit Bodenteppich und schon klemmt es bei Volgas beim Beschleunigen das Gaspedal ein. :| Ich hatte den Reno noch nicht lange und war misstraisch, was für Mucken ein gebrauchter alles hat, da ist mir das passiert. Das schockt gewaltig!
Mit der Zehenspitze hob ich das Pedal hoch und suchte sofort nach dem Grund. Wie oben mehrfach beschrieben: Der Teppich!
Eigentlich müsste ein solches Teil auch eine Betriebsbewilligung haben!
Nun habe ich ein Klettband befestigt, damit der Teppich nicht mehr zum Gaspedal rutscht.
Gruss Paul
century
Beitrag von century »
Auch dann, wenn der Tempomat auf 200 steht! Höher geht er auch nicht.
Zumindest bei meinem 1.6.
viel schneller rennt er ja wahrscheinlich auch nicht :lol:
Sujuma
Scenicmodell: Nissan Qashqai 2.0
Kurzbeschreibung: Nach Scenic I und Scenic II gewechselt zu Nissan.
War ne geile Zeit hier im Forum.
Beitrag von Sujuma »
Hi century
Nee, viel schneller nett :lol: :lol: :lol:
Ich wollte es nur erwähnen, dass er sich nicht höher einstellen lässt.
Nicht das meiner so viel läuft.
@Walter
stimmt nicht ganz, bei beim Gaspedal wird er nicht abgeschaltet
Da hast du selbstverständlich Recht :wall:
Die Einstellung wird lediglich für die Zeit der Beschleunigung ignoriert und danach, nimmt er den eingestellten Wert wieder auf.
Sorry, ich bin ja auch nur ein Modi :lol: :lol: :lol:
Jürgen
PeterWap
Beitrag von PeterWap »
Sujuma hat geschrieben:... Der Tempomat wird, sofern alles in Ordnung ist, sofort abgeschaltet, sobald das Gas,- Brems,-
und wenn ich nicht irre auch das Kupplungspedal betätigt wird...
Das sich der Tempomat nicht abschaltet, wenn man das Gaspedal betätigt, ist sogar für mich etwas gewöhnungsbedürftig gewesen. Ich habe trotz eingeschaltetem Tempopilot mit dem Gaspedal beschleunigt und die dann blinkende Tempopilot-Geschwindigkeitsanzeige ignoriert. Als ich dann das Gaspedal nach längerer Fahrt ausgelassen hatte, um vor eine roten Ampel anzuhalten, hat der Wagen verzögert, um dann, für mich ziemlich unverhofft, leicht zu beschleunigt, um die programmierte Geschwindigkeit zu halten.
Hatte mich damals ehrlich gesagt ein wenig erschreckt. :wall:
Passiert mir aber jetzt nicht mehr. :nicken:
Peter
Klaus-Peter Hemmerath
Beitrag von Klaus-Peter Hemmerath »
Hallo Peter,
die von Dir genannte Funktion des Tempomaten ist ja gewollt und auch
sinnvoll.
Da die eingestellte Geschwindigkeit blinkt, bist Du ja darüber Informiert
und bei erreichen dieser Geschwindigkei übernimmt der Tempomat erneut
die Steuerung.
Aber Du bist doch der KNÖPFCHENDRÜCKER und somit derjenige der die
Funktionen Steuert.
Du brauchst doch beim Tempomaten nur kurz die Bremse antippen oder per Hand ausschalten.
PeterWap
Klaus-Peter Hemmerath hat geschrieben:...Da die eingestellte Geschwindigkeit blinkt, bist Du ja darüber Informiert und bei erreichen dieser Geschwindigkei übernimmt der Tempomat erneut die Steuerung.
Funktionen Steuert. Du brauchst doch beim Tempomaten nur kurz die Bremse antippen oder per Hand ausschalten.
Absolut richtig und ich habe jetzt auch keine Probleme mehr damit. Habe lediglich angemerkt, dass ich beim ersten mal überrascht war. Jetzt passiert mir so etwas nicht mehr.
Peter
