was bisher geschah.
Bei Dauerregen nasse Füße bekommen - Wasserablauf nach Anleitung aus diesem Forum unter Frontscheibe gereinigt- alles wieder gut.
4 Wochen später Lüfterstufen 1 und 2 funktionieren nicht - 3 und 4 funktionieren
Klimaanlage keine Leistung. Habe nach Anleitung den Stecker für die Widerstandsplatine überprüft - Steckkontake sehen gut aus. Platine habe ich noch nicht kontrolliert, da Sie mit einer grünen Schutzschicht umhüllt ist.
Ich bin unsicher ob das nicht abgelaufene Wasser ursächlich mit dem jetzigen Problem zutun hat. Müsste der Klimakopressor laufen, wenn Stufe 1 und 2 der Lüftersteuerung nicht funktioniern, ich aber der Lüfter auf Stufe 3 betreibe?
Ich habe im Moment Handschufach ausgebaut und komme an die Widerstandsplatine heran, was kann ich noch kontrollieren?
Ich hoffe auf eure Hilfe . . .
mfg
Lüfterstufen 1 und 2 - keine Funktion - Klima keine Leistung
Re: Lüfterstufen 1 und 2 - keine Funktion - Klima keine Leis
Bei mein Scenic 2 geht Klimaanlage geht nur auf Stufe 1 von Gebläse wen man auf weitere stufen schaltet, hört man Kompressor geht aus,Lüfter laufen stufe2,3,4 weiter!
Mich interessiert ob da um Scenic 2 geht und wo ist die Widerstandsplatine (ist da auch der Vorwiderstand Lüfter?)
Mfg
Anton65
Mfg
Anton65
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: 7-Sitzer
- Ausstattung: Advantage
Ich habe auch die manuelle Klimaanlage und bei mir ging der Lüfter nur noch auf Stufe 3+4. Stufe 1+2 waren tot. Das Problem war, dass die Klimaanlage nur auf Stufe 1+2 ging. Sobald ich auf Stufe 3 oder 4 umgeschaltet habe, ging die Klimaanlage aus. Keine Ahnung, warum das so geschaltet ist. Ich habe jetzt den Gebläseregler ausgetauscht und das Klimagas auffüllen lassen (war auch fast leer) und schon ging alles wieder. Den Gebläseregler gibts bei Ebay für 25€. Der Austausch ist ganz einfach: Handschuhfach ausbauen und schon kommt man an den Regler ran. Der sitzt ziemlich weit oben im Amaturenbrett. Eine Schraube lösen und schon kommt das Ding raus. Jetzt die beiden Kabel (rot und schwarz) abschneiden und neuen Regler einbauen und mit den verbliebenen Kabeln verbinden - fertig. Man kann natürlich auch den Stecker am anderen Ende der Kabel rausnehmen. Man kommt nur nicht dran und man müsste dazu das ganze Amaturenbrett ausbauen. Geht auch ohne diesen Aufwand. Der Regler sitzt mitten im Luftstrom über dem Pollenfilter und braucht wohl auch die frische Luft, da das Ding unheimlich heiss wird.
- Scenicmodell: II
Re: Lüfterstufen 1 und 2 - keine Funktion - Klima keine Leistung
Volltreffer!
Genau das Problem hatte ich auch.
Lüfterstufe 1 war tot, Klimakompressor läuft, Kühlleitung oben wird kalt aber es kommt keine kalte Luft.
Lüfterstufe 2,3,4 läuft, Klimakompressor geht aus. Kühlleitung und Luft bleibt warm.
Vorwiderstand wie oben beschrieben getauscht und gefreut. Danke!
