Hallo liebe Gemeinde,
es geht um den Drehschalter Lüftung. Stufe 1 keine Funktion. Wenn ich die Klimaanlage einschalte geht der Kompressor auf Stufe 1 an, die Anlage läuft, es wird "gekühlt". Aber es kommt nichts raus. Gehe ich auf Stufe 2 geht der Kompressor aus und es kommt luft raus, eine Zeitlang kühl weil die Anlage ja gelaufen ist. Dann geht es mit normaler Luft weiter. Das selbe auf Sufe 3 bis 4. Also die Klimaanlage läuft auf Stufe 1, die ohne Gebläse funktion ist. Auf Stufe 2-4 geht die Klimaanlage aus aber Gebläse mit Funktion. Neuer Drehschalter? wie wird ausgebaut? die Anleitungen im Knowledge sind ohne Funktion.
ertkn
Drehschalter/Klimaanlage
Re: Drehschalter/Klimaanlage
Hallo!
Bei mein Scenic 2 geht genauso Klimaanlage geht nur auf Stufe 1 von Gebläse wen man auf weitere stufen schaltet, hört man Kompressor geht aus,kann jemand Helfen!
Mfg
Heinrich
Mfg
Heinrich
