Hallo Gemeinde,
nachdem bei meinem Scenic seit einer Woche die Klimaanlage nicht wirklich funktioniert, bin ich mal zum Freundlichen gefahren. Als erstes wurde per CLIP das Steuergerät ausgelesen und es wurde einmal Masseschluss und Druckfehler im Kühlkreislauf angezeigt. Daraufhin hat der Mechaniker den Druckschalter getauscht, ohne Erfolg. Nach einigem hin und her, hat er den Druck im System der Klimaanlage überprüft. Resultat war Null Druck. Als er danach Gas auffüllen wollte, kam es auch sogleich am Radkasten in Fahrtrichtung rechts wieder raus geschossen. Diagnose lt. Mechaniker : Hochdruckschlauch vom Kondensator zum Expansionsventil hat ein Loch. Prima dachte ich und habe gleich mal gefragt was denn der Spass Kosten würde, nachdem er mich darauf hin gewiesen hatte, dass auch zusätzlich der Anschluss an den Kondensator mit defekt sein könnte. Allein die Teilekosten belaufen sich beim Kondensator auf ca. 650 € und beim Hochdruckschlauch auf ca. 233 €. Hinzu kommen noch die Kosten für den Einbau.
Jetzt meine Frage an euch, wer kann mir die Renault Teilenummer für diesen Hochdruckschlauch sagen und wieso bekomme ich im Internet Kondensatoren von Hella oder Valeo für gerade mal 1/5 des Preises den Renault veranschlagt?
vielen Dank schon im Vorraus
Martin
Hochdruckschlauch Klimaanlage
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Hochdruckschlauch Klimaanlage
Also der Kondesator müsste der sein:
8200115543, um 150€, bekommst an jeder ecke :)
Klimaleitung:
8200385296, kostet auch ca. gleich
Der Preis vom Kondensator kann meiner meinung nach nur inklusive montage sein, alles andere wäre für mich abzocke.
Und wenn ichs mir anschaue:
Würde mir beide Teile besorgen, dann sollen die in der Werkstatt die beigestellten teile verbauen und gut so.
Würde jetzt sagen freie werkstatt oder selbst, aber wenn ich mich richtig entsinne war in einem anderen thread was, das die klima wenn sie leer ist nur mittels CLIP wieder freischalten lässt.
Klimaleitung:
- Scenicmodell: Scenic II Ph II
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase II 1.9 dCi FAP, schwarz-metallic
- Ausstattung: Authentique
Hallo merlin667,
erstmal Danke für die Antwort und die Info was die Freischaltung angeht. Ich werde heute mal zu ATU und einer freien Werkstatt fahren und mir ein Kostenvoranschlag einholen. Die Teile kann die Werkstatt dann, je nachdem wieviel die dafür haben wollen, selbst besorgen. Ich wollte mich nur schon im Vorfeld schlau machen, was der Kondensator und die Klimaleitung im freien Handel so im Durchschnitt kosten.Ich würde es ja lieber selbst machen, allerdings fehlt mir dazu das Wissen und sicherlich auch das Werkzeug für so einen Eingriff. Mit Kühlmittel ist ja bekanntlich nicht zu spaßen und bei den Drücken mit denen so eine Klimaanlage fährt... dann doch lieber machen lassen.
Der Mechaniker sagte mir damals, das wären die Preise ohne Einbau. Ich war auch ganz erstaunt darüber. Nunja, vielleicht bekommt man da zusätzlich einen Bediensteten dazu so wie damals bei Maybach :lol:
Was das freischalten angeht... da muss ich eben in den sauren Apfel beißen, beim Freundlichen vorstellig werden, und nochmal 30 Euro investieren und mir die Klima per CLIP aktivieren lassen.
Also Danke nochmal und ich melde mich wieder wenn ich näheres weiss.
Martin
Martin
Stimmt auch wieder...mal dumm gefragt... läuft durch diese Leitung kein Kühlmittel? ansonsten hätte ich ja irgendwann mal einen Fleck unter dem Auto haben müssen, dem war aber nie so... Naja, vielleicht hat es ja der Unterbodenschutz abgefangen und es ist dann "verdunstet".
Martin
Martin
Zuletzt geändert von Martin83 am 24. Jun 2013, 08:39, insgesamt 1-mal geändert.
So, Zwischenstand ! Also ich habe erstmal bei Renault angefragt und mir einen Kostenvoranschlag geben lassen. Wechseln mit allem drum und dran, ohne Kondensator, 565 Euro. Würde der Kondensator nochmal dazu kommen, würde es je nachdem ob original Bauteil oder Fremdhersteller, nochmal 350 - 600 Euro mehr kosten. Immerhin habe ich jetzt auch mal eine Übersicht was benötigt wird, einschliesslich der OE Nummern. Du hattest im übrigen Recht mit deinen Teilenummern merlin669.
ATU meinte, dass sie die Teile auch nur direkt bei Renault beziehen und es demzufolge in etwa genauso viel kosten würde. Ich werde mal noch ein paar freie Werkstätten abklappern und nachfragen. Ich gehe mal davon aus, dass der Preis für die Teile nicht wirklich viel Unterschied machen wird in den Werkstätten. Das einzige wo ich den Preis womöglich gravierend drücken könnte, wäre durch die Stundensätze der freien Werkstätten.
Martin
Martin
570€ fürs wechseln hätte ich gesagt passt der preis (auch wenns eine stange geld ist)
ca 200€ für die Leitung, zum zerlegen und montieren ist auch einiges, dann noch befüllen usw.
Naja, bei den ersatzteilen kannst sehrwohl noch sparen, wennst sie online beziehst.
Sind auch bald mal 100€ drin.
Die preise die ich gepostet habe, habe ich gestern im Google rausgeklaubt.
DAs Kühlmittel ist gasförmig bei Normalbedingungen.
DAs einzige, was ev. sehen hättest können ist das Kompressoröl.
