Wir hatten das gleiche Problem wie im Vorbeitrag von kopras beschrieben. Nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs der normale Piepton und dann ein kurzer Dauerton und anschließend war die Einparkhilfe rückwärts komplett ohne Funktion.
Mir fiel dann auf, dass das Bremslicht auf der Fahrerseite ebenfalls defekt war. Also eine neue P21/5 Birne gekauft und eingesetzt. Direkt danach, bei einem kurzen Test, schien die Einparkhilfe immer noch defekt. Nach ein oder zwei Tagen funktionierte die Einparkhilfe aber ohne weitere Aktionen wieder (meine Frau hat das leider nicht so genau beobachtet).
Habe bisher nicht getestet, ob man das ganze durch Herausnehmen der Bremslichtbirne reproduzieren kann. Aber vielleicht hat das ganze ja tatsächlich einen Zusammenhang und die Elektronik hat einige Zeit nach dem Einsetzen der neuen Birne irgendwas resettet. Falls also mal wieder jemand Probleme damit hat: Vielleicht erst mal die Beleuchtung überprüfen...
Einparkhilfe defekt?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Einparkhilfe defekt?
Das war bei uns auch mal so, die scheinbare "Selbstheilung" war aber nur von kurzer Dauer und danach war ein Sensor endgültig hin. Das hat eher nix mit der Rückleuchte zu tun. Auch ist ja keine CheckControl o.ä an Bord die da einer Reset durchführt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Ausstattung: 1.5 dCi Luxe
Moin zusammen,mischmit hat geschrieben:Wir hatten das gleiche Problem wie im Vorbeitrag von kopras beschrieben. Nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs der normale Piepton und dann ein kurzer Dauerton und anschließend war die Einparkhilfe rückwärts komplett ohne Funktion.
das gleiche Problem habe ich auch seit kurzem :( (SC II Ph I 10/2003)
Woran kann das denn nu liegen? Oder besser, was kostet da eine Reparatur?
So langsam fängt der Wagen echt an zu nerven ... Wagen abschließen per Druck auf die Handgriffe funktioniert nur noch an der Heckklappe (muß halt ansonsten auf die Key-Card drücken), die Ausklappfunktion der Außenspiegel funktioniert auch nicht mehr (einklappen schon, nur das Ausklappen ... da scheint der Motor Probleme zu haben), im Stand rappelt der Motor teilweise (ok, ist nen Diesel, aber teilw. so heftig ... näää)
Bei meinem 11 Jahre gefahrenen Laguna GT (Bj. 1998) vorher hatte ich diese ganzen Probleme nicht! Gut, der hatte auch diese techn. Spielereien alle nicht :wink:
Woran kann das denn nu liegen? ...
[/quote]
Du hast Dir ja vorher schon selbst die Antwort gegeben (siehe Zitat).
Alles (Türgriffe, Spiegel) bekannte Mängel mit bekannten (z.T. durchaus preisgünstigen) Abhilfen, die hier im Forum (->Suchfunktion) gut beschrieben sind.
Was den Piepser anbelangt: Kontaktproblem des Steckers der Piepserleitung zur Stoßstange.
Muss auch hier irgendwo beschrieben sein - irgendwo in Fahrtrichtung gesehen links in der Nähe des linken Rücklichtes. Korrosion solcher Kontakte nach 7 Jahren wäre aber weder Renault-spezifisch noch ungewöhnlich. DAS Problem hatte ich bei meinem )7er Laguna GT auch.
[/quote]
