Moin Leute!
Es gab in der Knowledge Base eine bebilderte Beschreibung, wie man eine Audio Connection Box ins Handschuhfach einbaut.
Bin ich zu blöd, oder ist die Beschreibung weg!?
Neo.
Audio Connetion Box
- Scenicmodell: 2 P 1
- Kurzbeschreibung: EZ 11/2005, Gris Eclipse metallic, mit Tempomat, Klimaautomatik und Panoramadach, Freisprecheinrichtung Parrot CK 3100, Renault Audio Connection Box, Renault-Alufelgen Nervastella 16", original Renault Scenic-Sitzbezüge, einer nachgerüsteten PDC hinten, einer abnehmbaren Thule Anhängerkupplung und einer Renault Kühlbox, genau richtig für heiße Sommertage...
Re: Audio Connetion Box
Und, geht es wirklich so einfach? Ich hab mir nämlich von der Werkstatt links ein Loch bohren lassen und wollte da das Kabel durchziehen, aber es kommt beim Radio gar nicht an, zumindest sehe ich es nicht. Ist da noch ein Kunststoff dazwischen? Falls ja, was mach ich dann??? Hab einen Scenic EZ 11/2005.
VG,
Eraco
VG,
Eraco
Ja, es ist so einfach...Radio raus, Kabel von der Bos "unten durch" gepfrimelt (das schafftst Du auch!)...und dann an Radio gestöpselt.
Aber hast Du das Thema in der kowledge-base gelesen? Da wird es recht narrensicher beschrieben: http://scenic-forum.de/scenic/kb.php?a=36
Wenn was nicht geht, schreib es hier...aber es müsste gehen. Ich habs mit zwei linken Händen auch geschafft!
Viel Glück...Neo!
Viel Glück...Neo!
