Hallo an Alle.
Ich habe hier mal eine kurze Frage zum Thema Widerstand des Innenraumlüfters.
Mein Lüfter verweigert den Dienst auf Stufe 4. Ich denke es ist der Widerstand vom Innenraumlüfter.
Bei der Suche nach Ersatzteilen sind mir 2 Teile untergekommen. Einer dieser Widerstände ist mit 2 Kabeln (Rot und
Schwarz) inkl. Steckern auf einer Platine und einem sichtbarem Widerstand. Das andere Teil ist nur mit 2 Buchsen und Kühlrippen und ohne Kabel.
Hat jemand einen Plan, welches dieser beiden Teile ich zum Ersatz/Fehlerbehebung brauche.
Grüße vom Jörg und seinem Wunder der französischen Ingenieurskunst 3333/006
Widerstand Innenraumlüfter- Welcher
Zuletzt geändert von Kiessling.weida am 8. Apr 2013, 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Re: Widerstand Innenraumlüfter- Welcher
Welche Art von Belüftung hat dein Fahrzeug ? Manuelle oder Automatische ? Bei manueller der erste mit 2 Kabeln ohne Kühlrippen.
Automatische natürlich der zweite ;-)
Hallöchen
Ich hab die manuelle Klimaanlage.
Danke für Eure schnellen Antworten.
Es war das Teil, was getauscht werden musste( Das mit den Kabeln). Nach gefühlt 1000 Schrauben und 500 Klippsen rein und raus
ware zum Schluss alles OK.
Tipp am Rande. Wenn Ihr versucht das Kabel mit dem Stecker zum Lüftermotor unten rum zu führen, vergesst es (Keine Chance und kein Platz).
Bordcomputer raus, Handschuhfach raus, beige Verkleidungen links neben der Lenksäule alles ab und die Kabel mit dem Stecker
hinter dem Bordcomputer von links nach rechts durchziehen, anschließen und es geht. Zusammenbauen und 250Euros gespart.
