Wischergestänge abgerostet
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Silbergrau
Hallo. An unserem Scenic hat es vor kurzem das Wischergestänge erlegt. Ich rede von den beiden gebogenen Teilen Die auf den Zahnstangen sitzen. Die Lager/Befestigungsvorrichtung ist samt Kugellager abgerostet. Wo abgesehen vom freundlichen bekomme Ich das? Bzw. Nach was genau muss ich suchen? Bei Bedarf kann ich auch mal ein Bild machen.
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Re: Wischergestänge abgerostet
Das müsste es sein was du meinst.... ansonsten selber mal den heiligen Googel fragen
http://www.daparto.de/Artikeldetails/f5 ... 1b8ed01c00
- Scenicmodell: 2
Nein. Das meine Ich nicht.
- Scenicmodell: 2
Es dreht sich unter anderem um das Teil.
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/kje9-1-c4ca.jpg
- Scenicmodell: 2
So. Die Lager habe Ich jetzt. Aber die Passen nicht rein. Oder kann daran liegen das sich ein Teil des alten Lagers quasi rostmässig mit Wischerarm verbunden hat? Teilenummer des Lagers passt.
- Scenicmodell: Grand Scenic 2
- Kurzbeschreibung: BJ. 2007
- Ausstattung: ?
Du musst die Lager aus dem Wischerarm rausdrücken. Wahrscheinlich hast Du noch den äußeren Ring des Lagers drin. Dann hast Du nur noch die kleinen Arme mit dem Lager. Dort dann vorsichtig, am besten mit einem Dremel die Wulst oberhalb des Lagers abschleifen, bis du plan mit dem Lager bist. Wenn du das Lager auch von dem kleinen Arm abgezogen hast, mit einem Dorn die Mitte des Bolzen zentrieren und ein 3,5mm Loch bohren. Dann kannst ein 4mm Gewinde reinscheiden. Dann das Lager vorsichtig wieder einsetzen. Die Schraube habe ich mit einer Unterlegscheibe und einem Federring gesichert. Anschließend kannst Du die Lager mit den kleinen Armen wieder in den großen Wischerarm einsetzen. Beim Einbauen des Wischerarmes am Fahrzeug wirst Du schon die deutlich stärkere Spannung merken.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Scenicmodell: 2
Das hat bisher leider alles nicht so geklappt. Wo, ausser bei Renault kann Ich die her bekommen?
- Scenicmodell: 2
