Leuchtweitenregelung??
- Scenicmodell: Typ JM
Hallo liebe Gemeinde,
habe ein Problem mit meinen Scheinwerfern. Haben die Lampe des Abblendlichtes gewechselt. Alles o.k. Aber jetzt sehe das die gewechselte Seite nach unten Leuchtet. Aber alles Leuchtet nach unten Abblendlicht, Fernlicht. Ich muss sagen wir hatten :( dummerweise die Leuchtweitenregelung zuerst rausgenommen aber dann wieder reingetan. Was haben wir da falsch gemacht, bitte?
ertkn
ertkn
Re: Leuchtweitenregelung??
wahrscheinlich ist der Reflektorsatz (Abbelnd- und Fernlicht) ausgehakt.
Der Reflektor ist mit einem Kugelgelenk an der Höhenverstellung eingerastet.
Die Verbindung löst sich auch wenn man beim Lampeneinbau zu fest drückt (was unnötig ist).
Da hilft nur die Glühlampe wieder ausbauen.
Lappen um einen Finger und damit in das Loch für die Glühlampe greifen.
Und den Reflektor nach hinten ziehen bis er wieder eingerastet ist.
ich habe darauf geachtet das ich nicht zu fest drücke. Also die Höhenverstellung rausnehmen und und wieder rein bringt es nicht, oder? Also das sich da etwas verschoben hat wenn man es raus nimmt. Merkt man den das man den Reflektor nach hinten ziehen kann?
ertkn
ertkn
diese Motörchen der Höhenverstellung hat ein Kugel(-gelenk) am vorderen Ende.
Das muß irgendwo einrasten.
Einrasten deswegen weil der Motor ja in beiden Richtungen wirkt, also nicht nur drückt sondern auch mal zieht.
Und das geht ohne feste Verbindung nicht.
Ah so jetzt habe ich verstanden, denke ich. Also die Glühlampe rausnehmen aber nicht die Höhenverstellung. Weil die muss ja drin bleiben damit wenn ich den Reflektor zrückziehe die wieder in den Gelenk reingeht.
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
genau. lass den stellmotor drinne und versuch den reflektor wieder einzuhaken.
wenn du den reflektor von innen berürst bitte nur mit einweghandschuhen, damit der reflektor von den fettfingern nicht erblindet
ich kriege es nicht hin. Ich kriege nicht genug kraft auf den Reflektor damit er reingeht. Kann ich nicht das Scheinwerferglas raus nehmen und von vorne drücken?
Auch nach Frühstück und Mittagessen hats nicht geklappt. Habe Ansgst das ich den Reflektor kaputt mache. Habe ihn dann zu den :D gebracht und da für 45 Euro machen lassen. Dummheit ist im Leben teuer.
Danke für die Antworten.
ertkn
ertkn
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Scheinwerfer bei 80-100grad in den Ofen legen danach ist der leim geschmeidig und du kannst ihn auseinanderziehen.... aber auf eigene Gefahr
