bei meinem Scenic II PH1 BJ 2003 spinnt seit einigen Wochen manchmal die Zentralverriegelung. Es begann damit das als ich das Auto abstellen wollte und per Start/Stop Taste ausgeschaltet habe mit der Druck auf die Taste die ZV verriegeln wollte (ging gleich wieder auf) an einem anderen Tag hat das Auto nicht bemerkt das ich die Tür aufgemacht habe und das Radio blieb an bis ich per FB zugeschlossen habe. Ich habe über die Suche leider kein vergleichbares Problem gefunden.
mfg
David
Zentralverriegelung spinnt
Re: Zentralverriegelung spinnt
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ist der Kontakt auch dafür verantwortlich das sich das Auto beim ausschalten verriegeln will?
mfg
David
mfg
David
über den Kontakt wird ja die Information geliefert ob eine Tür geöffnet wird oder nicht ganz geschlossen ist.
Beim Öffenen werden so allerlei Dinge abgeschaltet.
Und bei nicht ganz verschlossener Tür verriegelt die Zentralverriegelung auch nicht, egal ob automatisch nach dem anfahren oder per Fernbedienung.
ich habe den Schalter bisher noch nicht ausgetauscht das Problem trat seit meinem letzten Post auch noch nicht wieder auf, ich vermute das es mit der Witterung (Feuchtigkeit+Kälte) zu tun hat . Ich werde es mal beobachten.
mfg
David
mfg
David
Nun fing die Zentralverriegelung wieder an zu spinnen. Wo genau finde ich den Schalter und hat vielleicht jemand eine Teilenummer (sofern man ihn selbst wechseln kann)?
Vielen Dank
mfg
David
Vielen Dank
mfg
David
