Glühkerzen selber austauschen
- Scenicmodell: scenic 2
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2003-2009
- Ausstattung: century
Liebe Gemeinde,
Scenic 2, 1,9 diesel Baujahr 2004
Ich möchte gerne die Glühkerzen selber austauschen, aber da sehe ich dass die Glühkerzen mit einem Plastikteil und Kabel verbunden sind, ich habe etwas rumgemacht aber konnte ich die oberhalb der Glühkerzen sitzende Plastikteile nicht entfernen. Meine Frage ist worauf muss man beachten wenn man die Plastikteile entfernen will??
Ich bedanke mich im Voraus für euere Hilfe.
Grüße aus Bodensee.
Grüße aus Bodensee.
- Scenicmodell: 1.9 cdi Lux. Priv.
- Ausstattung: Lux. Priv.
Re: Glühkerzen selber austauschen
Hallo. Die Glühkerzen sind ganz einfach zu wechseln, nur die richtige Werkzeuge haben. Diese Plastik teile einfach nach oben ziehen, wenn es mit der Hand nichts geht, dann am Sockel mit eine Zange nach oben ziehen.......maisten gehen dir Glühkerzen 1 und 4 kaputt.
Beim Wechsel nicht zu fest anziehen............
Grüsse
Grüsse
bevor man über haupt an die Glühkerzen dran kommt ist ein kleines Hindernis eingebaut:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... zen#p91299
Welche wären dann die richtige Werkzeuge, muss man da spezielle Werkzeuge benutzen oder reicht nur normale Steckschlüssel?.Ansonston können sich die Plastikteile leicht rechts und links drehen aber einfach per Hand lassen sich die Dinge nicht hochziehen, ich habe halt Angst die Dinge mit der Zange kaputt zumachen. Es fühlt sich so an als wäre die Dinge sehr empfindlich sind.
Grüsse.
Grüsse.
Also, ich hatte kein Problem und unser scenic ist auch ein 1.9 dci baujahr juni 2004 Man muss nur energisch daran nach oben ziehen aber mit gefühl......nicht drehen....ähnlich wie bei den traditionellen zünd stecker in de bezin Motoren.........Du brauchst eine eine 10 rohr schlüssel und eine Verlängerung mit Winkel.......
Zuletzt geändert von krippstone am 4. Apr 2013, 04:01, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Direktzitat entfernt
Nicht bei den 1.9 mit 120PS
manolete hat geschrieben:Nicht bei den 1.9 mit 120PS
da war unser dCi 120 von 09/2005 wohl ein Sondermodell.
Es würde mich aber nicht wundern, wenn vielleicht eine Werksstatt den schwarzen Deckel einfach weggelassen hat.
Bei einem früheren Tausch von den Glühkerzen.
Wie geschrieben, den Deckel kriegt man mit Mühe ab aber nachher nicht mehr so ohne weiteres drauf.
Es müßte der gußeiserne Luftkanal gelöst werden. Oder eben, wie ich es gemacht habe, die eine Ecke abgesägt werden.
tomruevel hat geschrieben:manolete hat geschrieben:Nicht bei den 1.9 mit 120PS
Ja, du hast auch recht, es gibt auch 120ps Modelle die diesen lästigen Deckel haben.........Schade,dass ich nicht klar komme....würde gerne Bilder beifügen.......
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
- Kurzbeschreibung: 272.000 km
