Fensterheber hinten
- Scenicmodell: scenic 2
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2003-2009
- Ausstattung: century
Fensterheber hinten
bei mir funktioniert der Fensterheber hinter dem Beifahrersitz nicht was könnten die Ursachen außer Fensterhebermotor sein?
Scenic ll Baujahr 2004
Mfg.
Mfg.
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Re: Fensterheber hinten
Im schlimmsten Fall Wassereinbruch im Fahrerfußraum und damit der Beginn einer "absaufenden" Komfortelektrik :shock:
Es könnte aber auch nur der Schalter sein, oder ein Kabelbruch ...
Gehen beide nicht (vorne links, als auch der in der betreffenden Tür) ?
Nur hinterm Beifahrersitz geht nicht alle andere sind einwandfrei, Ich habe auch gequckt aber keine nassen Fussboden festgestellt.
- Scenicmodell: GrScenic III Phase I
- Kurzbeschreibung: Dynamic in schwarz als 7-Sitzer
- Ausstattung: Dynamic
Gründe:
1. Stecker unter Fahrersitz korridiert --> Schublade rausnehmen und anschauen am besten mit Spiegel
2. Fensterheberschalter defekt. (Probieren ob es mit Komfortfunktion beim abschließen geht)
3. Kabelbruch (Leitungen druchmessen --> Türpappe muss raus)
4. Modul oder Motor an Fensterheber kaputt (--> neuer Fensterheber bzw. Modul oder Modul/Motor kombination)
5. Mechanik bzw. Scheibe festgefrohren ??
Falls du gar kein Geräusch vom Motor hörst (auch kein Klicken) und Punkt 1 nicht erfüllt ist würde ich auf 4 tippen. So war es bei mir auch.
lg
lg
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
beim s2 brechen doch gerne mal die führungen am motor.
gab es glaub ich auch einzeln
http://www.ebay.co.uk/itm/BN-Genuine-Re ... 25752a83bd
so etwas in der art
so etwas in der art
- Scenicmodell: Typ JM
Hallo scenic_elch,
ich würde da gerne mal einhaken. Ich hatte Wassereinbruch. 2 Kabel waren raus aus dem Stecker (korridiert) nehme an das sie von den beiden Fensterheber hinten waren. Es waren die letzten zwei Kabel. Habe sie direkt verbunden. Der eine ist wieder hochgefahren aber dann nicht mehr ausser einem klick sonst nichts. Wie gehe ich weiter vor? Ich bin schon Kaputt vom trockenlegen des Sitzraumes. Da war einiges an Material abzuschrauben.
ertkn
ertkn
Es kann sein das du die Fensterheber neu anlernen musst.
neu anlernen:
Schalter vom Fensterheber nach oben ziehen (als wollte man das Fenster schleißene) udn eineige Sekunden halten.
Dann müßte die Endposition wieder angelernt sein.
- Scenicmodell: Grand Scenic II JM
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic BJ 2004
Hallo Leidensgenossen und fleißige Helfer,
bei meinem Scenic Bj 2004 funktioniert auf ein mal der vordere Fensterheber nicht mehr. Das fing sporadisch vor ein paar Tagen an. Wenn ich den Motor abgestellt habe mußte ich ihn wieder starten, dann funktionierte der Heber wieder. Nun geht gar nichts mehr. Die Scheibe ist zu und bleibt zu.
Nur die vordere an der Fahrerseite ist gemeint alle anderen funktionieren so wie sie sollen.Klickgeräusch ist zu hören.
Hier ist beschrieben worden die Batterie ab zu klemmen. Was muß denn danach wieder alles angelernt bzw. eingestellt werden? Und hat das überhaupt Sinn oder muß ich mich wieder mal auf eine teure Renault Reparatur einstellen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
- Scenicmodell: Espace III
- Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92 - Ausstattung: The Race
Nach dem Batterieabklemmen und wieder anklemmen einfach die Fensterheber ca. 5 Sekunden hochziehen. Bei gestartetem Motor ein paar mal links und rechts das Lenkrad einschlagen oder ggf. ein paar Meter fahren (es gibt da zwei Varianten bei den Scenics - weiß aber keiner, welche du hast xD) für ESP/ABS. Dann sollte alles ok sein - abgesehen von den Radioeinstellungen und der Uhrzeit.
Hab ich was vergessen?
LG Stefan
LG Stefan
Danke dir Stefan für die schnelle Antwort.
Es ist ein Grand Scenic 2.0 / 16V Automatic mit 99 KW. und allem pi pa po, der aber leider immer wieder zu Problemen und teuren Reparaturen führt :(
Ralf
Ralf
