Scenic 2 - Schlechte Lichtausbeute -
- Scenicmodell: JM Phase II
- Ausstattung: Privilège
moin moin,
es ist mir schön länger aufgefallen das die Beleuchtung sehr schwach ist! Deswegen habe ich mir vor zwei Monaten auch die Blue Vision Ultra einbauen lassen. Doch damit sehe
ich auch keinen wirklichen unterschied von der Lichtausbeute! Außer das es einen besseren weiß ton ergibt!
Gibt es bessere Leuchtmittel ???
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Scenic 2 - Schlechte Lichtausbeute -
bist Du Dir sicher, dass da kein Einstellungs- oder Stromversorgungsproblem vorliegt? So schlecht ist das Licht eigentlich nicht, und wenn ein Birnenwechsel auch nichts gebracht hat...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 15. Feb 2013, 18:01, insgesamt 3-mal geändert.
- Ausstattung: Expression
Moin, also ich für meinen Teil finde, das die Ausbeute beim Licht sehr gut ist beim Scenic 2. Hatte bisher noch nie so ausgeleuchtete Straßen mit normalen Halogenscheinwerfern. Also liegt das Problem bestimmt woanders.
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
eventuell falsch eingestellt, oder die regelung herunter gedreht?
fahr mal vor eine wand und mach das licht an. die linien beider scheinwerfer sollten auf gleicher höhe sein.
sie müssen wie folgt aussehen: gerade linie, die rechts nach oben geht
- Scenicmodell: Scenic2-Ph2 04-2008
- Kurzbeschreibung: Typisches Rentnerauto, hoch sitzen wenig schwitzen, ideal für Hunde
habe vor ein paar Tagen die Blue Vision Ultra auch bei meinem Scenic 2 Ph 2 eingesetzt und finde das Licht ausreichend hell.
Die Frage ist, willst Du noch helleres Licht als Hell oder bist Du eventuell Nachtblind. :shock:
1- Hellere H7 oder H4 Lampen gibt es in Holland meistens an Tankstellen für Tracks, sind aber für in Deutschland zugelassene KFZ's nicht erlaubt.
2. Bei Nachtblindheit kann der Augenarzt eventuell helfen.
MfG Peter
MfG Peter
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Bj. 2001,Winterpaket,Schwarz Metallic,Alpine Musikanlage
Re: AW: Scenic 2 - Schlechte Lichtausbeute -
Die Holland Lampen haben meist 100W statt 55W also ca. das doppelte. Das bringt die Bordelektrik (Fassungen, Kabelbäume, Schalter,....) schnell an ihre Grenzen. Meist kommt dann auch nur noch 9v an der Lampe an.
Wann dann noch ein Unfall wegen Blendung passiert, oder die Karre deswegen abfackelt hat man noch ganz andere Probleme
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
und der reflektor kann von der mehrleistung auch schaden nehmen
und legal ist das ganze hier ja eh nicht
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Arctis Weis, AHK, Bosekrach,
- Ausstattung: Bose Edtion
Fahr mal den Scenic III und Du lernst dein Licht am Scenic II zu schätzen.
