Einspritzung Prüfen???
- Scenicmodell: scenic 2
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2003-2009
- Ausstattung: century
Ich habe folgendes Problem mit meinem Scenic. Bei mir steht auf dem Display " Einsprizung Prüfen ", aber nach dem Motor Betriebstemperatur erreicht ist verschwindet diese Meldung. Könnte jemand mir weiter helfen was diese Meldung sein sollte? Danke.
Re: Einspritzung Pfrüfen???
Könnte man vielleicht das selber auslesen? Im Internet habe ich ein Gerät gefunden, es kostet aber ca. 100 €. Ich weiss aber nicht ob man den Fehler mit dem Gäret löschen kann.
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
- Kurzbeschreibung: 272.000 km
Wenn dies nur bei kalten Motor im Winter auftritt, sind höchstwahrscheinlich die Glühkerzen defekt.
Mfg
Stofferl007
Mfg
Stofferl007
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
warum sollte der wagen wärend der fahrt noch eine fehlermeldung wegen defekter glühkerzen ausgeben.
es gibt auch bluetooth adapter in der buch und für androidtelefone kostenlose apps.
zum auslesen reichen die auch völli.
aber es kann nur das motorsteuergerät ausgelsen werden, also kein abs, airbag,...
die obd-scanner wie z.b. von dautel können da auch nicht mehr
mkay1985 hat geschrieben:warum sollte der wagen wärend der fahrt noch eine fehlermeldung wegen defekter glühkerzen ausgeben.
es stand zwar nichts dass die Meldung während der Fahrt erscheint sondern dass sie weggeht.
Falls die Glühkerzen Ursache sein sollten kommt die Meldung nach jedem Kaltstart.
Bei Starts mit warmem Motor erscheint die Meldung nicht mehr.
Kaltstart = neue Meldung
Wie viele Glühkerzen stecken in enem Scenicmotor??
