elektrische Parkbremse
- Scenicmodell: GS2 Ph2
- Ausstattung: Privilège
Wie gut ist die Wirklich?
Macht es sinn sich eine auf Seite zu legen?
Bei meinem Bruder war sie defekt und er hat 550€ dafür bezahlt,
mit der Begründung sie komme aus Frankreich.
5 Wochen Später habe ich einen getroffen der das Werk in Deutschland kennt.
Er sagte 80-90 € direkt vom Werk.
Nur läuft die Serie langsam aus, oder ist schon ausgelaufen.
Nun frage ich mich ob ich mir lieber noch mal eine holen sollte.
Hat eventuell noch einer Interesse.
Werde die Tage versuchen Kontakt auf zu nehmen.
Re: AW: elektrische parkbremse
Also ich für meinen Teil möchte sie nicht mehr missen. Ich muss mich auch jedes mal wenn ich mit nem Dienstwagen unterwegs bin an die Handbremse erinnern (scheiß enger Golf). Auch wenn du irgendwo am Berg an fährst ist sie unheimlich praktisch...
Gruß wild
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Gruß wild
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
Re: elektrische parkbremse
ich glaube es ging ihm eher darum, ob man sich ein ersatzteil zur seite legen sollte oder ob die dinger ewig halten
- Scenicmodell: GrScenic III Phase I
- Kurzbeschreibung: Dynamic in schwarz als 7-Sitzer
- Ausstattung: Dynamic
Falls das Modul dann wirklich wesentlich billiger als die marktüblichen Preise ist hätte ich Interesse.
Ich denke mal dass eine neue irgendwann immer nötig wird. Durch das ständige anziehen beim Motor abschalten ist nun mal ein hoher Verschleiß vorhanden. Bedingt durch die großen Kräfte und die Elektronik wird das Modul stark beansprucht.
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
- Kurzbeschreibung: 272.000 km
Hi!
Hergestellt wird die elektr. Bremse in Deutschland von Fa. Küster. Wäre toll wenn man hier direkt Teile bekommen könnte. Ich würde eigentlich nur die Seilzüge benötigen. Speziell der linke wird mit der Zeit defekt.
Mfg
Stofferl007
Mfg
Stofferl007
Meines wissen ist die Frima in der nähe von Runkel an der Lahn.
Werde mal nachfragen.
Werde mal versuchen 3 zu ordern.
Wie gesagt bei meinem Bruder war das Teil nach 6 Jahren Defekt.
550€ bei Renault und 90€ beim Werk!
Seile gibt es wohl nicht einzeln, zu mindestens beim GS2 Ph2.
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic II , 2004, 1,9CDI
:shock: Also wenn Du wirklich eine elektrische Parkbremse für ca. 100E´€ bekommst dann hätte ich auch Interesse. Meine Informationen sind zwischen 350-550€ ohne einbau.
gruß bernd
gruß bernd
- Scenicmodell: phase II
- Kurzbeschreibung: also megane scenic von dec 2007;habe kein tempomat und gps drin,und dass fehlt mir sehr...
hallo,ich entschuldige mich gleich für die " nicht"Rechtschreibung...bin Belgier...
die kabel für denn längeren ,auch denn kurzen scenic kann man bekommen in der niederlande,in alkmaar;der betrieb heisst Remcaflex.
ich schickte vor Ostern den gansen modul dahin und bekam ihn gestern zurück.
(die beiden kabel mussten neu ,da die beiden bolzen an denn rädern durchgeknipst werden müssten ,die sassen wirklich ,wirklich fest,durch rückwärts runterfahren mit bootanhänger)
nun ,die alten kabel waren abgeschraubt und die neuen sind gefertigt.allerdings weiss ich nicht wie die zurück hinein müssen,dasst heisst,der mit denn wurmdraht naturlich schon,nur nicht ganz hinein,warscheinlich ...denn andere ,dass habe ich noch nich rausgefunden ,auf eure bilder könnte ich dass nicht gut ausmachen .vielleicht kann mann noch etwas bilder dazu setzen.
so,doch eine hilfe gewesen zu sein ,danke ich scon mal im voraus.
Nochmal eine Frage hierzu:
Bei meinem Grand Scenic Bj2006 1.9 dci hab ich hinten Bremsen komplett neumachen lassen müssen, sowie Bremssattel rechts, da die Bremse im Winter teilweise leicht festhing. (Kosten 910 €). Dabei hat die Wekstatt festgestellt, dass das Seil hinten rechts verrostet sei.
Man könne das nicht einzeln wechseln, sondern nur die gesamte Parkbremse ! Kosten weitere ca. 700 €.
Ist das wirklich so ? Kann man irgendwas selbst machen ?
Danke.
Danke.
