Hallo liebe Gemeinde,
seit ein paar Tagen spielt die Elektrik etwas verrückt. Genauer die Fensterheber hinten und die Kindersicherung. Die Fensterheber insofern das die Scheiben von selber runtergehen. Ich sie dann hochfahren kann. Dann wieder, gehen selber runter. So jetzt keine Funktion mehr. Ich kann die hinteren Fenster nicht mehr bedienen. Dann die Kindersicherung. Ich hatte sie aktiviert. Auf einmal fing sie selber an ein und auszuschalten. Dann keine Funktion mehr. SInd sicherungen durch oder was ist die Richtung in die man gehen muss. Die Mechanik hat doch ohne Probleme funktioniert.
ertkn
Elektrik spielt etwas verrückt
- Scenicmodell: Espace III
- Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92 - Ausstattung: The Race
Re: Elektrik spielt etwas verrückt
vielleicht ein Kabelbruch in einer der Türen? Vielleicht auch in der Fahrertür so dass deswegen die hinteren Heber spinnen? Wirst du aber die Türpappen abbauen müssen und dann mal durchmessen, denke ich...
LG Stefan
LG Stefan
- Scenicmodell: Typ JM
Also nach Ausbau der Türverkleidung war nichts an den Fensterhebern zu sehen. Aber, Aber nach nähere Untersuchung bei Renault hat man festgestellt dass Wassereinburch unter dem Fahrersitz ist. Richtig hochstehendes Wasser. Da wo die Kabelbäume durch gehen. Also am Wochenende Auto trockenlegen, bevor Totalschaden entsteht. Waren wieder mal die Abflüsse verstopft unter der Frontscheibe.
ertkn
ertkn
