Standlich (Birne wechseln)
- Scenicmodell: Scenic II
- Ausstattung: Conford Expression
Wie kann ich denn am Scenic 2 Phase 1 am einfachsten die W5W Standlichtbirnen austauschen??
- Scenicmodell: GrScenic III Phase I
- Kurzbeschreibung: Dynamic in schwarz als 7-Sitzer
- Ausstattung: Dynamic
Re: AW: Standlich (Birne wechseln)
Einfach im Motorraum die Lampe aus dem Scheinwerfer bauen. Links geht das einfach so, rechts mit Ausbau vom Luft Ansaug Schlauch.
Du musst am Scheinwerfer oben den länglichen Stift (Position kann man abschätzen wenn man von vorne in den Scheinwerfer schaut) drehen und zum Motor hin heraus ziehen. Bei mir ging das drehen recht streng weil der Gummi sich leicht festgesetzt hatte.
Lg
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Lg
Re: Standlich (Birne wechseln)
Ich danke.... dann sollte es wohl das längliche Teil was ich mir gestern schon angeschaut habe.... Zumindest kommt es von der Position her hin, da das Standlicht ja oben drin ist....
Ja genau das sollte es sein. Nicht wundern da muss man ein ganzes Stück Plastik heraus ziehen bis man die Lampe zu Gesicht bekommt.
Bei meinen Scenic waren schon Markierungen an dem Plastikteil das erleichtert das wieder einbauen. Ich weiß nicht ob die von Renault oder vom Vorbesitzer sind. Falls du noch keine hat würde ich auf jeden Fall einmal mit einem weißen Edding markieren wie die Lampe sitzt wenn sie arretiert ist.
