Guten Morgen, ich hab eine eigentlich simple Frage. :D
Ich habe einen Scenic 2 HSN:3333 - TSN: AKS BJ: 2008.
In meiner rechten Heckleuchte ist ein Loch drin, sonst ist alles intakt. Mir wurde gesagt, dass ich so nicht durch den TüV komme.
Muss ich nun eine komplette Heckleuchte mit Sockel kaufen oder reicht ohne Sockel auch aus?
Das wird doch bestimmt nur zusammengeschraubt oder aufgesteckt??
Für mich ist das leider eine Kostenfrage.
Ich freue mich auf eine Antwort.
LF Britta
Heckleuchte
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Heckleuchte
was meinst Du mit Sockel genau? Meinst Du den schwaren Teil der Rückleuchte oder meinst Du die Platine wo die Lampen drauf sind und die Kabel?
Der hintere schwarze Teil der Rückleuchten ist mit dem vorderen roten verklebt, da kann man nix aufschrauben, wenn die herausklipsbare Platine noch intakt ist brauchst Du da keine Neue.
Link
Uwe
Link
Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 8. Jan 2013, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Heckleuchte
Es gab für den S2 drei Varianten. Einmal die rot getönten, dann rot/weiße und zuletz rot/weiße mit LED Technik. Bei BJ. 2008 und deiner HSN/TSN hast du letztere.
Leuchte
Diese ist ohne Lampenträger, würde also bei dir genügen. Der Lampenträger ist bei dir ja i.O..
Leuchte
- Scenicmodell: 2
Re: Heckleuchte
mit Sockel meine ich den Lampenträger. Ich hab die Leuchte noch nicht aufgeschraubt, also weiß ich nicht wie es da drin aussieht. ;)
Ich möchte hauptsächlich wissen, ob ich den Lampenträger ohne Probleme in eine Rückleuchte eingesetzt bekomme. Und somit 100Euro spare oder ob ich den kompletten Heckscheinwerfer tauschen muss.
LG Britta
LG Britta
