Hallo.
Ende Sommer habe ich einen Ölwechsel durchgeführt. Das ganze wollte ich mit einer Ölabsaugpumpe machen, damit ich die untere Kunststoffabdeckung nicht entfernen muss. Leider war der Ölfilter dermaßen fest, das er sich beim versuch ihn zu lösen schon verbogen hat. Von oben ist dafür zu wenig Platz gewesen deshalb musste ich es dann doch von unten machen.
Seit dem Funktioniert die Klimaanlage nicht mehr !
Normalerweise hört man im Stand ein klacken und man merkt auch an der Standdrehzahl, das der Motor mehr arbeiten muss. Jetzt passiert aber gar nichts. Ich habe schon nach Kabeln gesucht, die in dem Bereich liegen, aber habe nichts gefunden. Hätte ja sein können, das ich durch das "Murcksen" mit dem Ölfilter irgend ein Kabel beschädigt habe. Gesehen habe ich aber nichts.
Oder gibt es da irgend wo eine Versteckte Sicherung ?
Bedanke mich.
Klimaanlage nach Ölwechsel ohne Funktion
Re: Klimaanlage nach Ölwechsel ohne Funktion
Die wird einfach nur leer sein oder du hast irgenwie den Klimakreislauf beschädigt/undicht gemacht :v: Dichtigkeitstest machen, Kontrastmittel rein und abwarten. Klima sollte man eh alle 2 Jahre auffüllen/warten lassen, im Schnitt verflüchtigen sich rund 10-20 % pro Jahr der Füllung
Hm, also so brutal war ich dann doch nicht, das ich die Leitungen beschädigt hätte, oder durch verdrücken/verschieben jetzt undicht wären.
Mich wundert es nur, das die nicht mehr schaltet. Da ist ja irgend wie ein Magnetschalter oder so was, den hört man normalerweise klacken und das ist jetzt nicht mehr.
Hätte ja sein können, da da irgend was in der nähe ist, wonach man hätte schauen können.
Dann werde ich im Frühjahr mal danach sehen lassen.
Gewartet wurde die noch nie, hatte aber auch noch nie Probleme damit.
