Dazu ein kleiner Auszug aus der StVZO:
Nebelschlußleuchten müssen so geschaltet sein, daß sie nur dann leuchten können, wenn die Scheinwerfer für Fernlicht, für Abblendlicht oder die Nebelscheinwerfer oder eine Kombination dieser Scheinwerfer eingeschaltet sind. Sind Nebelscheinwerfer vorhanden, so müssen die Nebelschlußleuchten unabhängig von diesen ausgeschaltet werden können. Sind die Nebelschlußleuchten eingeschaltet, darf die Betätigung des Schalters für Fernlicht oder Abblendlicht die Nebelschlußleuchten nicht ausschalten.
Eingeschaltete Nebelschlußleuchten müssen dem Fahrzeugführer durch eine Kontrolleuchte für gelbes Licht, die in seinem Blickfeld gut sichtbar angeordnet sein muß, angezeigt werden.
Wenn du eine AHK hast, wird es noch spannender. Da muss die NSL am PKW automatisch absschalten (deaktiviert werden), wenn der Anhänger angesteckt ist.
Nebelschlussleuchte geht nicht und Heckklappe öffnet nicht??
- Scenicmodell: Scenic 2
- Ausstattung: Advantage
Re: Nebelschlussleuchte geht nicht und Heckklappe öffnet nic
Ich denke das ist auch kein Problem,dann nimmt man anstelle von Kl.15 die Klemme vom Abblendlicht oder oder oder.
Eine gelbe Lampe kann man auch problemlos mit einbinden.Das ist alles machbar und soll nur eine Alternative zum teuren Steuergerätetausch sein :)
