ich war heute in der Werkstatt und ließ den Kundendienst machen. Dabei wurde dann gleich das Loch für meine Audio Connection Box gebohrt. Nun möchte ich diese selbst einbauen, aber wie kriege ich das Kabel vom Handschuhfach bis zum Radio. Durchs Loch passt es durch, aber das Kabel ist ja nicht starr. Soll ich einen Draht dran binden und so zum Radio ziehen? Wie habt ihr das Problem gelöst?
Liebe Grüße,
Conny
Einbau Audio Connection Box
- Kurzbeschreibung: EZ 11/2005, Gris Eclipse metallic, mit Tempomat, Klimaautomatik und Panoramadach, Freisprecheinrichtung Parrot CK 3100, Renault Audio Connection Box, Renault-Alufelgen Nervastella 16", original Renault Scenic-Sitzbezüge, einer nachgerüsteten PDC hinten, einer abnehmbaren Thule Anhängerkupplung und einer Renault Kühlbox, genau richtig für heiße Sommertage...
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Re: Einbau Audio Connection Box
Ich würde es anders herum machen. Das Radio ausbauen und durch den Schacht mit dem draht an das loch frimmeln und daran das Kabel befestigten und vorsichtig dran ziehen.
Was hast du für ein Radio Turner list oder update list und was demzufolge für eine connect box.
hab ein Updatelist und eine gebrauchte original Renault Audio Connection Box. Irgendwie sieht es hinter dem Radio nicht so aus, als wäre da ein Zugang zum Handschuhfach!
Ein Problem ist auch der Platz: die Werkstatt hat die Box für meine Freisprecheinrichtung (Parrot) einfach lose hinters Radio gelegt und nun ist es mit den ganzen Kabeln ganz schön eng. Ob das so normal ist, weiß ich nicht. :shock:
LG,
Conny
LG,
Conny
Na nett, versuch das gelumpe unter das Radio zu bekommmen, daist Platz, oder hinter dem Radiodisplay.
unter das Radio? Weiß nicht, ob da wirklich mehr Platz ist! :shock:
Aber ich versuch es. Soll ich dann auch gleich versuchen die Box vom Parrot irgendwie zu fixieren? Ich fühl mich nicht ganz wohl bei der Tatsache, dass dieses Teil ständig allen Stößen usw. ausgesetzt ist. Ich will das Teil ja auch noch eine zeitlang nutzen...
Wenn ich mir dagegen die Einbauanleitung der Audio Connection Box von Renault anschaue, dann frag ich mich echt, was die damals gemacht haben!!! :x:
Die Box von Renault wird sogar ins Handschuhfach geschraubt!
Also vom Radioschacht aus den Draht zum Handschuhfach ziehen, ja?
Aber dafür muss ich erst mal die Stecker vom Radio lösen können. Das klemmt bei meinem Radio nämlich. Wie bekomme ich die raus, ohne dass ich etwas kaputt mache? :(
LG,
Conny
LG,
Conny
also ich hab jetzt einfach mal mein eigenes Ding gemacht! :D
Ich hätte für das Kabel das Handschuhfach ausbauen und somit fast das halbe Armaturenbrett demontieren müssen...
Per Zufall hab ich dann mit der Taschenlampe gesehen, dass es einen kleinen Spalt vom Radioschacht rechts zum Fußraum der Beifahrerseite gibt. Dort habe ich dann das Kabel ohne Probleme mit Hilfe eines Drahtes durchgezogen und im Fußraum die Box per Klettband angebracht.
Es war wesentlich einfacher und funktioniert super, da man nicht jedes Mal das Handschuhfach öffenen muss. Die Quelle (Handy oder Ipod) lege ich in die Mittelkonsole. ;-)
VG,
Eraco
VG,
Eraco
Nachtrag: Weil mir die Box ständig wieder runtergefallen ist, das Klebeband hält einfach nicht, hab ich jetzt doch noch vier Schrauben in den Kunststoff der Verkleidung zur Gangschaltung reingeschraubt. Jetzt hält es "bombenfest"! :)
