Anzeige "Parkbremse prüfen"
Joern68
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3, - 6-Gang, EZ 2010, weiss, Vollausstattung (alles drin - mit AHK, Leder, Navi, Sonnendach).
Ausstattung: LUXE
Beitrag von Joern68 »
:D Hallo,
ich erhalte seit kurzem die Meldung bei geschlossener Parkbremse die Displayinfo (zusammen mit Warnhinweis und Service-Symbol): "Parkbremse prüfen". Bei offener Bremse bzw. im Fahrbetrieb keine Hinweise.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Meldung? Bevor ein Werkstattbesuch fällig wird, würde ich ggf. das Ganze eingrenzen. Eine grosse Inspektion wurde vor ca. 1000 km ohne Befund gemacht.
:v: Danke und Gruss - JOERN
sebastianneu
Scenicmodell: Scenic 3
Re: Anzeige "Parkbremse prüfen"
Beitrag von sebastianneu »
Hab ein ähnliches Problem,
bei mir ging am Freitag auf der Autobahn(minus Grade und Schneematsch) während der Fahrt (Parkbremse wurde in keinster Weiße benutzt) an. Hat jemand Erfahrung woran das liegen kann? Kann sich da was festfrieren? Sobald ich den Motor aus und an mache geht das Symbol weg und immer erst auf der Autobahn wieder an(30 Stadtkilometer ohne Problem gefahren)
