Wischerarm abmontieren
- Scenicmodell: Scenic 2
Hallo, kann mir jemand verraten, wie ich die Scheibenwischerarme von meinem Scenic 2 Bj. 11.2003 abbekomme. ich muss mal den Regenablauf säubern, scheint zu, zu sein! Wäre natürlich toll wenn jemand eine Beschreibung mit Bildern hat.
Re: Wischerarm abmontieren
Uffz ... hast du einen Abzieher? Also so ein Dingen mit dem mal etwas von einer Welle abziehen kann?
Dann würde ich sagen, schrauben an den Wischerarmen lösen, Abzieher drauf und vorsichtig runter von der Welle.
Nachtrag:
Ich wusste doch das wir gut sortiert sind: http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... .php?id=25 ist zwar für hinten, könnte vorne aber genauso gehen.
Bitte mache Bilder wenn du da ran gehst. dann können wir für andere Hilfesuchende einen Anleitung in der Knowledgebase machen ;)
Nachtrag:
Danke, werde mir jetzt einen Abzieher besorgen,
und am Wochenende mal schauen,
ob ich das hinbekomme!
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
aber um die Wasserabläufe zu reinigen müssen doch nicht die Wischer ab?
Siehe auch mal : http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... =10#p99786
Gruß Uwe
Gruß Uwe
War gestern beim Freundlichen und habe Ihn gefragt ob diese Abläufe bei einer Inspektion "standartmäßig" mitgereinigt werden (wenigstens bei ner großen Inspektion), aber Pustekuchen. Er sagte, dass das nicht gemacht werden würde, auch wenn es vermehrt Probleme mit den Abläufen gäbe. Soetwas "würde eine Std. dauern" und würde extra berechnet werden und nur, wenn der Kunde dies ausdrücklich verlangt. Ich habe dann auch Abstand genommen Ihm das mitmachen zu lassen...
Er sprach davon, dass man die Scheibenwischer abmontieren müsste, die Verkleidung usw. Er sagte aber auch, dass man das alleine machen könne: Die Scheibenwischer mit nem 17er Schraubenschlüssel entfernen, die Verkleidung mit nem 13er Schlüssel öffnen und schon würde alles freigelegt sein.
Entweder wollte sich die Werkstatt davor drücken oder er hatte keine Ahnung, denn von einem Abzieher für die Scheibenwischer hat er nicht gesprochen...
Bin hin und hergerissen, nachdem ich so viel hier gelesen habe, was passieren kann, wenn die Abflüsse verstopft sind, ob ich einfach "nur" mal nachschaue oder nicht.
Ich habe heute mal nachgeschaut. Ich hatte die Wischer nicht abmontiert, sondern nur die Schrauben von dem Gitter gelöst. Man kommt zwar an den Gummistutzen (siehe Bild von Uwe) aber man kann ihn nur rundherum säubern, in den Abfluss kommt auch mit einem Draht nicht hinein, auf der Fahrerseite kommt man noch nicht einmal an den Stutzen. Mich würde mal interessieren, wie man von unten an den Abfluss kommt? Muss man die ganze Radkastenverkleidung lösen? Die Mechaniker in meiner Renaultwerkstatt sind darauf getrimmt, es den Leuten so teuer wie möglich zu verkaufen, das sind richtige Halsabschneider. Ich probiere jetzt soviel wie möglich selbst zu machen, und deshalb finde ich es gut wenn es solche Foren wie dieses gibt, hier kann man sich noch gegenseitig helfen. Für Reparaturen die ich nicht selbst machen kann, habe ich jetzt eine kleine Werkstatt gefunden, die um einiges günstiger ist. Bsp. Stecker Vorwiederstand war defekt: Renault wollte mit neuem Stecker, knapp 300,- € für Ein u.Ausbau. Bei der Werkstatt habe ich, 75,- € bezahlt! Ich hatte das Steckergehäuse und die Pins gekauft für ca.20,- €, also hat mich die Geschichte gerademal 95,- € gekostet!
Super, wenn du dich bei deinen Aktionen auch noch mit einer Kamera bewaffnest, kannste sogar schöne Anleitungen für die Knowledgebase machen ;)
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
- Kurzbeschreibung: 272.000 km
Ich hatte wie ich die Stoßdämpfer gewechselt habe auch die Scheibenwischer abmontiert. Ich habe dazu keinen Abzieher benötigt. Gingen recht leicht runter. Zuvor jedoch genau die Position auf der Windschutzscheibe markieren.
Mfg
Stofferl007
Mfg
Stofferl007
Dabei mal so nebenbei...
Meine Scheibenwische verurschachen beim Wischen son leises klacken. Nicht immer, aber schon des öfteren. Kann man irgendwo vielleicht das Gestänge fetten oder ähnliches, wenn ich nun schon mal wegen den Abläufen die Wischerarme entfernen "muss"...?
