Kann mir jemand die Demontage der außenspiegel verraten ich seh zwar die beiden schrauben aber wie zum Geier komm ich an die hinterm Spiegel also wenn man den etwas wegklappt das verlangt ja frauenarztfinger:) danke im vorraus für alle antworten
demontage außenspiegel
Re: demontage außenspiegel
Du musst erst das Spiegelglas aushebeln und die Kabel der Heizung abstecken. Dann siehst du 4 Nasen der Spiegelschale. Die nach außen drücken und die Schale entfernen. Dann kommst du an die äußere Schraube. Die Schraube im Innenraum hast du ja schon entdeckt :green: .
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Ok danke ...
War gerade mal gucken habe ja die Werkzeuge / Schlüssel da aber mir fehlt eine dünne Verlängerung. Habe den Spiegel etwas zu Seite geklappt und die schraube gesehen die innere ist ja einfach ^^. Aber das glas muss ich bestimmt trotzdem aushängen sonst hängt der Spiegel ja an den kabeln. Oder ?!
Hat vllt jemand mal ne teile Nummer bin zwar auf kfzteile24.de fündig geworden aber ich konnte nicht herausfiltern ob der auch die elektronische anklappung unterstützt. typisch Renault ohne geburtshelferpfotten kommste da nicht weit :)
Hab den Spiegel jetzt komplett abgeschraubt ging ganz einfach. Jetzt hab ich ihn in der Wohnung zwecks mehr licht und wärmer aber so richtig traue ich mich nicht das glas rauszuhebeln, hab es mal probiert mit den fingern dahinter will aber nicht so viel druck ansetzen...jemand nen tip ? :S
Ha ICH :) Spiegel erfüllt seine Funktionen wieder 1A * stolz Brust schwell *
Sorry aber das musste jetzt sein :P
