Ich hab ein Problem mit meinem Fensterheber vorne auf der Fahrerseite.
Mechanisch funktioniert er einwandfrei, aber.....
es fing damit an das das Fenster von jetzt auf gleich mit der Komfortfunktion, also dem zweimaligen drücken auf den Schließen-Knopf der Fernbedienung, nicht mehr hochgefahren ist.
Auch per Schalter in der Türe ließ sich das nur Stückchenweise realisieren da das Fenster beim durchdrücken des Schalters immer stehen blieb.
Nachdem ich dann das Fenster von Hand ein Paar mal komplett hoch und wieder runter gefahren habe funktioniert nun auch die Tipp - Funktion wieder, das Fenster fährt also in einem Zug hoch und auch wieder runter, auch ein stoppen ist möglich.
Schalte ich aber bei geöffnetem Fenster die Zündung aus, muss ich das Fenster erst wieder neu "anlernen".
Das automatische Schließen per Fernbedienung wird aber in jedem Fall nach wie vor verweigert.
Jemand ne Idee wo ich den Fehler suchen kann?
Fensterheber funktioniert nicht so wie er soll
- Scenicmodell: Scenic3 Ph1
- Kurzbeschreibung: Bj:01/11
Silber
Tempomat,Klimaautomatik,Bluetooth, Navi - Ausstattung: Expression
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Re: Fensterheber funktioniert nicht so wie er soll
Würde das obligatorische ab und anklemmen der Batterie mal probieren
Silber
Nein, hilft leider nicht.
Das hab ich schon ausprobiert.
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Silbergrau
War bevor das Problem auftrat die Batterie abgeklemmt oder leer? Wenn ja, Zündung an und beide Fensterknöpfe für VORNE bei geschlossenem Fenster für ca. 3 Sekunden zeitgleich nach oben ziehen. Dann geht es wieder. Ist ein Programmierungsproblem.
Silber
Silber
Aaaaaaaaalso,
das Fenster fährt jetzt nach wie vor in einem Rutsch nach oben und auch wieder nach unten, so weit so gut.
Die drei Sekunden Dauerbetätigung hatte ich dann wohl schon vorher mal überschritten.
Die Komfortschließung per Fernbedienung funktioniert aber nach wie vor nicht.
Alle drei anderen schließen nach wie vor per FB, grundsätzlich funktioniert's also.
Noch jemand ne Idee?
