Welches Diagnosegerät
- Scenicmodell: II Phase 1
- Kurzbeschreibung: BJ 2005, Diesel
könnt ihr empfehlen? Ich hab nach Austausch der Bremsscheiben hinten ne Fehlermeldung auf dem Display und die sollte gelöscht werden. Und zum Auslesen braucht Männe das auch, habt ihr mir ne Empfehlung welches man da nimmt das funktioniert und dennoch möglichst unter 200 Euro ist.
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Welches Diagnosegerät
Hallo Knuff.
Ich habe mir das Gerät gekauft.
http://www.warensortiment.de/technische ... er-t69.htm
Funktioniert super.
Peter
Funktioniert super.
Peter
- Scenicmodell: keins mehr
- Ausstattung: keine
Vielleicht geht das nicht mit jeder Fehlermeldung, aber einen Versuch ist's wert, und billiger allemal:
Ich hab meine Meldung "Oel wechseln" (oder so ähnlich) nach selbstgemachtem Ölwechsel mit langem Drücken auf den Bordcomputer-Knopf gelöscht - genau wie Tageskilometer zurückstellen o.ä.
Mit "lang" meine ich "laang", als wirklich wirklich "laaang": So nach 10 Sekunden fing die Meldung zu blinken an, und nach weiteren 10 Sekunden war sie dann gelöscht.
(sorry, die genauen Wortlaute der Meldungen weiss ich nicht mehr, ist schon zwei Monate her...)
Hallo pcb.
Was du meinst ist nur das Rückstellen der Intervalle. Damit kann man keinen Fehler löschen.
Peter
Peter
- Scenicmodell: Scenic 2 1.9dCi
- Kurzbeschreibung: Keine 24 Stunden nach dem Kauf mit dem ADAC heimgekommen.
Aber wenn er fährt, fährt er gut. - Ausstattung: Expression
Pagan hat geschrieben:Hallo Knuff.
Funktioniert super.
Peter
Hm. Ich will nicht ungerecht sein, aber bei mir hat's nicht so doll funktioniert.
Ich komm nur nach zwei Anläufen, und wenn der Motor läuft, ins Menü.
Dann kann ich zwar über die Live Aufzeichnung Leerlaufdrehzahl und solche Sachen auslesen, sogar die Fahrzeug ID. Aber reichlich vorhandene Fehlercodes (DTC) werden nicht erkannt.
Liegt's am Renno? Gibt es von PCE spezielle Software Updates zum Renault bzw. Scenic?
Gruß, Martin
