Hallo Leute, folgendes Problem, bei dem Scenic2 Phase2 mit Klimaautomatik meiner Eltern geht das Gebläse nicht mehr. Jetzt findet man ja öfters in den Foren dazu etwas,aber fast immer ohne Bilder. Also könnt ihr mir Anhand der Bilder vlt sagen wo genau dieser Vorwiderstand liegt,oder ob es sogar zwei sind. Danke schon mal.
Sind es auf dem ersten Bild oberhalb und unterhalb der Lüftungsklappe, die beiden schwazen Kästen ?
Gebläse defekt ...wo liegt Widerstand...mit Bildern
- Scenicmodell: keins mehr
- Ausstattung: keine
Re: Gebläse defekt ...wo liegt Widerstand...mit Bildern
Nö - das sind Stellmotoren. Der Widerstand ist viel größer es ist aber nur wenig davon im Innenraum zu sehen.
Ich glaube, das Kabel, das auf Deinem Bild 1 oben rechts zu sehen ist, führt hin - zu dem Kästchen rechts oberhalb des Stellmotors. Was Du sehen kannst, ist der Stecker - dahinter ragt der eigentliche Widerstand ca. 15cm weit nach draußen. Bei meinem Scénic 2 Ph 1 war dieser Steckkontakt übrigens von grünem Kunststoff eingefasst - vielleicht hilft Dir das weiter.
Es gibt in der Knowledge base http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... .php?id=58 eine bebilderte Anleitung - das Einzige, was der fehlt, ist ein Bild des Widerstands...
- Scenicmodell: 2
danke, werd morgen versuchen den widerstand mal auszubauen und auszumessen. wobei ich mir den stecker heute mal angesehen hab,und die pins nicht verschwort waren, und der stecker von aussen auch etwas anders aussieht.ist der stecker auf dem zweiten bild, rechts neben dem oberen stellmotor, wo von oben die ganzen hellen kabel nach unten in den stecker gehen
- Scenicmodell: Phase II
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 2.0 FDP; dunkelgrau
- Ausstattung: Exeption
Das liegt am Vorwiderstand. Dazu gibt es bereits einiges im Forum zu lesen inkl. Bilder. Am besten SuFu verwenden.
Auch ich habe diesen Teil schon getauscht.
Der Widerstand liegt ziemlich genau unter der Klimaanlagenbedienung. Du sieht ihn, wenn du dich am Rücken in den Beifahrerfußraum legst und nach schräg oben unter die Mittelkonsole schaust. Ist nur mit einer Schraube befestigt. Schwarzer Steckerteil mit zwei Steckerschuhen und silbener Kühlteil mit "Kühlrippen".
Ein Neuer kostet in Österreich bei ATU ca. €60. Achtung beim Probelauf. Das Ding wird ziemlich heiß nach ein paar Minuten
Bei mir hat nach dem Tausch alles wieder funktioniert.
Arbeitszeit ca. 1 Std für Ungeübte.
Viel Erfolg
Stephan
Viel Erfolg
Stephan
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Hallo Leute,
eine Frage meinerseits - ich habe das ganze in ermangelung von Zeit beim Händler machen lassen und der will jetzt 500€ für den Tausch - schon der Widerstand allein schlägt mit 150€ zu Buche. Kann das sein?
Also 500 Euro für diese Arbeit ist Wucher. Ein gelernter Renault-Mechaniker braucht für den Tausch des Vorwiderstandes maximal 45 Minuten. Ist nur das Handschuhfach auszubauen. Es werden keine zusätzlichen Ersatzteile benötigt. Selbst wenn er für den Widerstand 150 Euro verlangt (ATU €60!!!) wäre das ein Stundenlohn von € 350!!!!. Würde ich nicht zahlen.
MfG Stephan
MfG Stephan
