Hallo
Ich habe ein Problem bei meinem Scenic 1,5dci. Bei strecken wo mehr Leistung verlangt wird kommt bei ca. 3000 Umdrehungen die Fehlermeldung Einspritzung kontrollieren. Gleichzeitig hab ich einen Leistungsabfall. Ich brauche dann nur kurz vom Gaspedal gehen und die Fehlermeldung ist weg und die Leistung wieder da. Bei vollgas wieder das gleiche Spiel.
Bleibe ich auf dem Gas und komme über ca 3200 Umdrehungen, beschleunigt er wieder ganz normal und die Meldung ist weg.
Habe heute den fehlerspeicher auslesen lassen. Fehlercode DF089 Stomkreis Druckfühler Ansaugluft Kollektor. Die Werkstatt hat mir leider auf die schnelle auch nicht weiterhelfen können.
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Mfg Jürgen
Leistungsverlust
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Arctis Weis, AHK, Bosekrach,
- Ausstattung: Bose Edtion
Re: Leistungsverlust
Kraftstofffilter! Ohne Last läuft er, unter Last Leistungsverlust. Der Filter wird dicht sein. Entweder ist er schon zu alt, oder du hast beim Tanken den Rest mit Schwebstoffen aus der Säule gezogen.
- Scenicmodell: scenic II
- Ausstattung: dynamique
Hört sich eigentlich logisch an. Werd ich als erstes versuchen. Ich hoffe das es wirklich nur der Filter ist.
Danke für die antwort.
Mfg Jürgen
Mfg Jürgen
