Hallo Gemeinde,
habe es nun endlich geschafft die "Jammerhupe" gegen eine Stebel Nautilus zu tauschen.
Das Original (2er Schnecke) saß bei mir fahrzeugmittig zwischen Kühlergrill und Kühler, dort hat
nun auch die Nautilus nebst Relais ihren Sitz. Passt alles wunderbar und erst der KLANG :D .
Bei der Gelegenheit wurden auch gleich die H1-Birnen fürs Fernlicht getauscht.
Grüße aus dem Südwesten
Hupenaustausch SCII
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Re: Hupenaustausch SCII
So was ich bei youtube gesehen habe scheint das ne echt laute zu sein und vom klang her nicht schlecht. Dann wünsch ich viel spass beim hupen :-)
Hast du auch Bilder dazu, die du uns zeigen kannst? Woher hast du sie und was muss man dafür anlegen?
Zuletzt geändert von Megane dCi am 21. Aug 2012, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic III Ph3
@Megane cDi
Bilder habe ich leider keine gemacht. Bei der Wärme war ich froh die Aktion schnell hinter mir zu haben.
Die Demontage des Stoßfängers (mit Zeichnungen) beim SCII wurde schon im alten Forum beschrieben. Ich könnte es dir bei Bedarf aber zu kommen lassen.
Wie beschrieben ist der Einbau kein Hexenwerk (gelang sogar mir :D ). Die Montageschraube der Nautilus hat den gleichen Durchmesser wie das Original. Das Relais habe ich mit einer Blechschraube an der Kühlergrill/Stoßfänger-Einheit befestigt.
Bestellt habe ich die Hupe bei Valk Motorparts = http://valkmotorparts.de/producten.php
incl. Einbauset (wer Kabel, Zusatzsicherungshalter, Kabelschuhe usw. hat kann es sich auch sparen).
Schnelle und unproblematische Lieferung.
Von den günstigeren Nachbauten aus Fernost habe ich bisher nur Nachteiliges gehört.
Meines Wissens haben diese Hupen auch kein E-Zeichen!
In meinem Roller spielt nun auch das "Orchester", der hatte aus so ne Jammertröte.
Grüße aus dem Südwesten.
Zuletzt geändert von fruitbat am 21. Aug 2012, 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
@fruitbat
Danke für die Antwort. Die Demontageanleitung würde mir nicht helfen, da ich ja den S3 habe. Finde es nur insgesamt immer interessant, anhand von Bildern den Einbau nachvollziehen zu können. Hatte damals meinen Megane 2 umgerüstet und statt des Einklang- ein Zweiklanghorn nachgerüstet. Der Scenic jetzt scheint zumindest ein Doppeltonhorn zu haben, ist wohl immer ausstasttungsabhängig.
Die Stebel Nautilus klingt aber recht gut, was man so auf youtube hört.
