Funkfernbedienung geht nicht mehr
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: Authentique
nur damit sich niemand ärgert, habe alle threads durchgesehen und komischer Weise gibt es dazu nix. Habe einen Scenic von 2007 und plötzlich gehen beide Fernbedienungen nicht mehr. Habe schon alles getestet, neue Batterien, bei Renault neu synchronisieren lassen - nix half.
ZV innen am Schalter geht ohne Probleme und auch die Karte wird zum Motor starten ganz normal erkannt. Um zu erkennen, ob die Karten ein Signal senden, habe ich sie nah an einen voll aufgedrehten Kassettenrekorder gehalten und es kommt jeweils beim drücken immer ein leichter ton. Scheinen also in Ordnung.
Renault Fachwerkstatt meinte es würde ca. 5std dauern den Fehler zu finden, dann eventuell neues Steuergerät 600,- Euro, programmieren 300,- Euro Einbau auch nochmal ca. 300,- Euro.
Bei den Kosten versuche ich jetzt selbst nach und nach den Fehler zu finden und eventuell einfach einen defekten Empfänger nachzubestellen und zu tauschen. Aber wo ist der denn? Habe schon soviel gelesen. Ist er mit beim Lichtsensor beim Innenspiegel? Oder in den Türen (habe kein Keyless)? Oder in der Kofferaumklappe?
Konnte nichts finden.
Danke für die Hilfe und viele Grüße
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Re: Funkfernbedienung geht nicht mehr
Hast du Bluetooth irgendwo an ? Navi? Handy? Sonstwas? Ich glaube mal gelesen zu haben das der Empfänger irgendwo unterm dach ist
- Scenicmodell: JM
Hmmm, das hatte ich auch gelesen - es tut sich aber wirklich nichts mehr... nirgendwo. Ich probiere es ständig, in der Hoffnung, dass es plötzlich wieder geht ;-(
Batterie aus der FB mal länger draußen lassen.
Bei meinem Cordoba war damals auch von jetzt auf gleich der Empfänger kaputt. Und da half auch nur ein Wechsel des besagten Empfängers.... vllt bekommste ein aufm Schrott oder gebrauchtteilehandel ...
- Scenicmodell: JM
Leider weiß ich nicht einmal wo der Empfänger sitzt. Kann mir da vielleicht Jemand einen Hinweis geben? Dann würde ich das einzelne Bauteil mal testen.
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Arctis Weis, AHK, Bosekrach,
- Ausstattung: Bose Edtion
Nur eine Idee, klemm mal die Fahrzeugbatterie ab, damit sich die Bordelektronik neu Initialisiert.
- Scenicmodell: JM
tigerduck hat geschrieben:Nur eine Idee, klemm mal die Fahrzeugbatterie ab, damit sich die Bordelektronik neu Initialisiert.
Ich flippe aus - das war's!!!
Musste nur den Minus-Pol abschrauben, dann kam ein leichtes fiepen die ganze Zeit, Minus-Pol wieder ran und siehe da... es funktioniert wieder einwandfrei.
Wie kann das bloß sein - ich war bei drei Werkstätten, in denen das Auto auch jeweils für 2std. untersucht wurde. Sowohl Renault als auch Meisterwerkstatt. Das gibt es doch nicht oder?
Mann bin ich froh!!!
DANKE Leute, Ihr habt mir sehr geholfen.
.....übrigens irgendein zickiges elektronisches Gerät zur Räson bringen..
Da hilft spannungsfrei machen sehr oft weiter.
Man sollte nur nicht zu ungeduldig sein, ein paar Stunden, eine Nacht (vor allem bei Geräten die eine Netzversorgung haben > geladene Kondensatoren müssen sich erst entladen eher ist das Gerät nicht spoannungsfrei) dürfen es in schweren Fällen schon mal sein.
