Laut Suche im Forum scheint es wenig Probleme zu geben.
Vor 9 Wochen Klimaanlage bei Renault auffüllen lassen, weil keine Kühlleistung (ca 73€), anfangs Kühlung wie im Eiskeller jetzt nur noch ganz schwache Küklleistung.
Ob Kontrastmittel mit eingefüllt wurde weiß ich nicht!
Klimaanlage defekt
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Scenicmodell: Scenic 2
- Ausstattung: Advantage
Re: Klimaanlage defekt
ich würde erstmal das ganze System optisch absuchen,ob irgendwelche Rückstände an Verschraubungen oder Schläuchen zu sehen sind.
Besonders mal den Kondensator begutachten,eventuell ein kleines Loch durch Steinschlag etc.
Und ich würde einfach mal die Werkstatt anrufen und nachfragen, ob Kontrastmittel zugegeben wurde.
Robbie
Robbie
- Scenicmodell: Serie1 Ph2
- Ausstattung: RXE
Also am meisten sind die 2kleinen ventile schuld. Diese sitzen an den alurohren unter den eifüll und absaug kappen. Funktionieren wie ein reifenventil. Sind nicht tezer. Wechseln und anschließend wieder befüllen.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Mike10 hat geschrieben:Also am meisten sind die 2kleinen ventile schuld.
Hmmm,
der 2er Scenic sowie der Megane 2 und teilweise (Baujahr abhängig) der Laguna 2 haben nur EINEN Klimabefüllanschluss.
Der sitz auf der Beifahrerseite in der nähe des Motorlagers.
gruß
