iTraffic und iNews
Neo
Scenicmodell: 2 P 1
Kurzbeschreibung: Scenic 2.0 16V Turbo - dunkeltrot, Teillederaustattung, Panorama-Schiebedach, 6-Gang-Schaltgetriebe, 17"-Räder, Xenon, 75000km (Stand 5/11), CD-Radio mit USB-Stick als "CD-Wechsler", Dachträger
Ausstattung: Exception
iTraffic und iNews
Beitrag von Neo »
Moin.
Also die Kunktionen iTraffic und iNews funktionieren bei meinem Radio - fast - gut.
Also Radiostation an - dann schalte ich auf Pause und pünktlich erscheint im Display TRAFFIC oder NEWS.
Der Ton geht an - aber leider viel zu leise.
Na gut, also das Handbuch raus...nach einigem suchen soll ich auf Seite 37 die Lautstärke wählen können: Auf Seite 37 steht zu dem Thema NICHTS! - OK! Ich bin des englischen leidlich mächtig, also in den engl. Teil des Handbuchs geguckt..."read Page 24"...da steht dann zum Thema "nothing!"
Also naheliegende Frage: Wie stellt man den Ton so laut ein, dass bei PAUSE und Verkehrsfunk das Radio so laut wird, dass man es verstehen kann?
Freundlichst...Neo.
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Re: iTraffic und iNews
Beitrag von Uwe1 »
Hallo Neo,
bei dem "normalen" Tuner List musst Du während einer Verkehrsdurchsage die von Dir gewünschte Lautstärke einstellen.
Generell gibt es aber da wohl eine obere Grenze bei Radiolautstärke, die dazu führt, dass nach ausschalten und wieder einschalten u.U. eine gewählte Lautstärke nicht wieder erreicht wird.
Gruß Uwe
Neo
Scenicmodell: 2 P 1
Beitrag von Neo »
Moin Uwe,
genauso isses! - Danke!
Neo.
