Hallo
also wir hatten wasser im Fußraum und es waren vom Kabelbaum auch einige Kabel nicht mehr gut und vier waren auch ab.
Wir haben es privat von einen Renault Mechaniker löten lassen
aber Lenkradsperre war immernoch defekt, also haben wir ein neues gebrauchtes Modul gekauft und eingebaut (innenraum war noch offen) er sprang dann auch zweimal an.
Dann wurde wieder alles zusammengebaut und es geht wieder nichts :( keine Zündung, Lenkradsperre defekt steht aufn Display... wir hatten auch noch die Batterie im Visier,sie ist zwar alt aber hatte noch 12V drauf (Fensterheber usw. gingen auch)
was nun? nach was könnte man noch gucken oder muss nach neuen Einbau an der Lenkradsperre was gemacht werden???
BItte um dringende hilfe, sind echt am verzweifeln...vorallem der Mechaniker ;)
haben Megane Scenic von 2004
Lenkradsperre immernoch defekt
