Scheibenwischanlage Pumpe defekt?
- Scenicmodell: II Phase I
- Ausstattung: Expression Komfort
hab ein Problem mit meiner Scheibenwischanlage. Seit einiger Zeit kommt hinten kein Wasser mehr, seit kurzen auch vorne nicht mehr.
- Wenn ich die Motorhaube aufmache tropft immer etwas Wasser von der Düse.
- Die Pumpe macht bei Betätigung Geräusche, als würde sie normal laufen.
- Düsen schon abgenommen und "durchgeblasen"
- Schläuche, so weit bei Blich in den Motorraum ersichtlich nicht locker
Kann jemand helfen? Ist die Pumpe defekt obwohl sie läuft???
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Scheibenwischanlage Pumpe defekt?
Es gibt 3 mögliche Ursachen:
1. Wasser alle
2. durch minderwertiges Waschwasser die Pumpe verstopft
3. Marderbiss im Kotflügel bereich
Teste mal: zieh länger die Spritzfuntion und schau dann mal unter dem Auto ob sich eine Pfütze bildet (Beifahrerseite).
gruß
1. Wasser alle
gruß
behälter ist voll, es bildet sich keine Pfütze, der Behälter bleibt voll
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Kann eine eventuelle Verstopfung behoben werden oder muss die Pumpe so oder so getauscht werden?
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Kann behoben werden, ist aber recht selten das es dann 100% weg ist.
Mach ne neue rein kostet nicht die Welt ca 20 - 30 €.
Alles klar, danke. Problem ist dass ichs selber wahrscheinlich nicht kann. Bestellen würd ich mir ja noch zutrauen, aber mit Einbau kostet der Spass schnell 100-150 Euro. Da lass ichs lieber mal so glaub ich
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Ich rate dir davon ab das so zu lassen, damit gefährdest du nicht nur dich sondern auch die anderen Verkehrsteilnehmer.
Warum gehst du davon aus das es 100 - 150 € kostet?
Es sollte nicht mehr wie 50 € kosten inklu. Pumpe.
Von wo kommst du?
Von wo kommst du?
- Scenicmodell: Espace III
- Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92 - Ausstattung: The Race
vielleicht sind die Düsen trotzdem noch verstopft... Zieh doch einfach mal den Schlauch ab und gucke ob bein Sprühen was raus kommt...
Wenn Wasser kommt: Ist es rein oder sind weiße Krümelchen drin?
LG Stefan
LG Stefan
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
ohne funktionierende Waschanlage gibts keinen TÜV mehr!
